[VENDO] Módulo Hurricane HR4.120 - Mono/Stereo 480wrms R$ 250,00
Módulo Hurricane HR 4.120 - Stereo/Mono - 480wrms - R$ 250,00
Fotos reais do produto.
Módulo de Potência com 4 canais stéreo, muito versátil pois podemos ligar em mono, estéreo e mono e estéreo.
Fonte Mosfet de alta eficiência;
Crossover eletrônico variável;
Transformador Toroidal;
Circuito de proteção de 4 vias;
Circuito silenciador de ligamento e desligamento;
Conectores de Entrada/Saída em ouro e prata;
Reforço de graves variável;
Layout da placa livre de fios;
Placa de circuito dupla;
Entrada de alta e baixa impedância.
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA :
Configurações: 4/3/2 Canais
- Potência @ 14.4 volt - Potência RMS @ 4 ohm 75 watts x 4 - Potência RMS @ 2 ohm 120 watts x 4 - Potência RMS @ 4 ohm Mono 240 watts x 2 - Resposta de Frequência 20 ~ 30Khz - Sinal / Ruído >100 dB - Distorção Total Harmônica <0.02% - Filtro Passa-Baixo Variável 40hz ~ 460hz - Filtro Passa-Alto 65hz ~ 460hz - Sensibilidade de entrada 200mV ~ 8.0V - Resposta de Frequência 20 ~ 30Khz - Sinal / Ruído >100 dB - Distorção Total Harmônica <0.02% - Crossover Low-Pass Variável 40hz ~ 460hz - Crossover Hi-Pass 65hz ~ 460hz - Sensibilidade de entrada 200mV ~ 8.0V - Controle de ganho e crossovers independentes - Ótima dissipação de calor - Acabamento cromado - Conectores banhados à ouro - Sistema eletrônico de proteção e curto
