hum,obrigado pela informação,saberia me dizer se teria algum problema se eu colocar outro velocimetro só para testar,o carro só não irá ligar correto?overspeed disse:O imobilizador esta no painel, se trocar carro não liga a menos que vc "apresente" o painel à ECU com um scanner ou o painel esteja "virgem"
Não sei te dizer... num sei se é rolling code (vai gravando em posições diferentes)gabrielcb disse:hum,obrigado pela informação,saberia me dizer se teria algum problema se eu colocar outro velocimetro só para testar,o carro só não irá ligar correto?
e depois colocar o velocimetro original (que estava sendo usado antes) o carro volta a funcionar normalmente?ou vai dar problema?
