[URGENTE] 2 meses sem MAF, agora não aceita o novo.
Galera do AUDI, desde dezembro eu estou rodando sem MAF, e hj chegou o original 0km q comprei no MERCADO LIVRE, e meu carro agora não quer pegar com o MAF novo. Ele pega, mas apaga em seguida. O q eu faço? Tinha uma viagem marcada p amanhã, 6h da manhã, mas fudeu geral!!! Alguém p ajudar?
Não sei se faz sentido, mas por andar sem MAF tanto tempo talvez o adaptativo da injeção esteja mto "avançado"... Tenta ver se o @[member="overspeed"] ou o @[member="Rafaelmedeiros"] não podem te ajudar... O sinal do alarme no painel está apagando? Pq qnd a chave perde o code acontece isso, o carro liga e morre logo em seguida
Lucas Zanin
A central é adaptativa...não tem essa de acostumar a andar sem e depois não aceitar mais....rs
Tem alguma outra zica aí!...já verificou de o MAF que vc comprou é original e é o certo pro modelo do seu carro?
Agnão
Exatamente, se nao for original, varias nao aceitam, a minha mesmo, so vai com BOSCH, e ja rodei um bom tempo com maf desligada, quando coloquei a nova estava ruim ainda, mas ai ja era um bobina ruim que troquei tbm, agora tá firmeza.
Meu caro,
Ai de duas uma ... Apaga os erros da central c um vag ...ou verifica ae VC comprou a maf certa pro seu argolas ....
Amigos, desculpem a demora, eu estava viajando!! Fui com o maldito sensor desligado! Ele foi quase 700,00 paus, é o original numeração 0280 217 117, e o sensor interno também é BOSCH. Não desmontei, mas com uma lanterna vi o nome BOSCH, e a qualificação do cara era 100% positiva...comprei no ML. Quando eu coloco um genérico q comprei por um golpe (sensor falso na carcaça bosch), o carro pega. O interessante é q antes desse novo, comprei um OEM usado, e ele teve os mesmos sintomas, pegava e desligava, aí comprei o novo...talvez, se for problema no carro, até o antigo estivesse bom, mas estou tentando descobrir se o carro "vicia" sem MAF...sinceramente, acho difícil. Quanto a desligar a bateria, fiz e não resolveu!! Vou levar esse carro num pai de santo pra ver se resolve...PQP, azar da porra
Complicado esse problema hein..
Resta agora saber se não tem nenhuma entrada/saida de ar falsa..
Eu nunca vi essa de não aceitar peça nova.. o que eu acredito é que sem a MAF ele funcione por ocultar um defeito com outro (no caso a maf deve estar encobrindo um outro defeito). E quando é corrigido um deles, o outro aparece hehe.
TuRBoY
Teu carro ta com alguma entrada de ar falsa. Faz uma busca minuciosa q deve ser isso. Quando vc coloca a maf ela detecta essa anomalia e desliga por segurança
Amigos, uma novidade hj...o carro ta na oficina desde antes, e ontem ele funcionou com o MAF, mas com um cheiro forte, como se fosse mistura rica, e falhando. O mecânico desconfia de bobinas (nao acredito) ou central. O que vcs me dizem? Quanto à entrada falsa, não encontramos nada!
sharaujo
meu carro ta la no @[member="Rafaelmedeiros"] não descobrem o que é e acham que é central.
MAF nova
bobinas r8
vela iridium
tudo novo e nada de funcionar com maf..
SEM MAF ele funciona que é uma beleza.. com MAF falha muito
shu disse:
MAF nova
bobinas r8
vela iridium
kkkk porra cara, o meu carro é parente próximo do seu. Ainda hj to andando sem MAF, quando descobrir, não esquece de avisar!
LUCASLIMONI
Existe um procedimento que se faz em oficinas onde é injetado Ar com "fumaça" no carro identificando saidas de ar e tambem existem procedimentos para identificar entradas de ar por meio de bombas de vacuo, a MAF tende a desligar o veiculo quando encontra uma leitura errada
