Troquei Bomba D ' agua, agora a agua está sumindo!
Estranho né, assim que LIGO o carro a água vai subindo aos poucos até transbordar, coisa de 20segundos... Termostática travada fechada faz isso? Ai quando esfria eu abro a tampa lentamente para na vazar liquido sai a pressão e as mangueiras que estão rígidas aliviam e a agua retornar..
Enviado de meu GT-I9300 usando Tapatalk
Amigos visitei outra oficina hoje, recomendada por um amigo
O proprietário domina Audi, agendei para segunda feira ... ele avaliou o carro na minha frente
e me disse que tem uma grande possibilidade de ser algum problema no cabeçote, junta, empenamento etc...
Agora é aguarda :prabaixo:
Iuri
Andrebattini disse:
era o que achava!
pq nao pode jogar agua pra fora com o carro frio..isso é sintoma de uma junta..ou ate mesmo empenado..de tanto o carro ferver!!
Sim foi o que ele me disse, com o carro frio nao pode haver tanta pressão no sistema a ponta de abrir a tampa e a agua retornar para o reservatorio espirrando, to com um Audi aspiradinho do meu patrao emprestado esse final de semana kkkk
a gente brinca mas é complicado, o que eu gastei nesse carro esse ano foi puxado
-Pintei o carro inteiro
- Meu cambio manual quebrou
-troquei correias e tensores
-por ultima a bomba comecou a vazar, tive que trocar
Peças que são usada nesse servico de cabeçote seria somente algumas juntas? restante é retifica e mao de obra?
Iuri
se precisar de retifica..bota soma ae a brincadeira de 1200..com M.O juntas
liquido de arrefecimento..essas coisas !
1200 no total vc diz?
O mecanico disse que manda o cabeçote plainar, pra ficar zeradinho e verifica trincos essas coisas
ele nao me falou o preco desse trabalho, diz que vai verificar realmente se é junta mesmo
mas gastando até 1200 ta aceitável, por que sei que a mão de obra dos nos 20V é puxada mesmo
Iuri
é que tirou o cabeçote tem de trocar os parafusos tambem ne...lembre-se disso!!
vai sair caro se tivesse ido valvula pro SPACE ne..ou mais caro do que ja é!!!
Sim sim vou mandar fazer da maneira correta, graças a Deus as 20v estão certinhas la kkk
ele me disse que nao tem sinal de oleo na aula por que a junta deve ter estragado em alguma parte que passa longe do canal de agua, se realmente ela estiver com defeito
JulioRJ
nem sempre mistura oleo quando a junta vai embora. mas está muito esquisito mesmo essa agua à frio!
acontecia isso antes de trocar a bomba?
se esta passando compressao, alem de ficar saindo agua frio ele vai acabar dando vazamento, inchando mangueira etc...
Iuri
JulioRJ disse:
se tu pensa pelo modo que na bomba tinha vazamento..nao segurava pressao por isso talvez nao jogava agua pra fora..ja que a pressao saia por outro ponto!
Bem isso, não antes de trocar a bomba tava normal tudo certinho... quando eu abria o reservatorio a agua não voltava com pressão e as mangueiras
também nao existia vazamento nenhum nas conexões
Ja ta guardado o carro, só sai da garagem segunda feira direto pra oficina
Amigos, vestígios de agua no segundo cilindro e coloração da vela diferente das outras três... Resultado final do mecânico " junta queimada ou deteriorada por corrosão"
Iuri
Andrebattini disse:
comentei isso desde os primeiros POST!
abs
Pois eh, agora to aguardando desmontar pra ver como está... Demorou pra identificar porque não aparecia vazamento, ficou o dia todo pressurizado mas não pingava no cilindro..
Salve galera, atualizando o tópico
Valor do servico, 2300,00 incluindo retifica e mão de obra
Kit de juntas Ajusa mais cara que eu ja vi na vida kkkk
Oficina mecânica aqui de Londrina muito boa, apos o serviço ficar pronto vou deixar a recomendação deles, rapaziada atenciosa que manja muito de Audi e preparação
sexta que vem ta pronto :entrelinhas: :entrelinhas:
Corrigindo, ele pediu a junta original quando fechamos o orçamento...
cabeçote foi enviado hoje para a retifica, aparentemente nenhum defeito visível...
a junta realmente estava com uma falha minima deixando passar compressão pro sistema de arrefecimento...
servico de primeira do pessoal da oficina, ele me aconselhou a começar usar o oleo 15w40 selenia , antes eu utilizava o 10w...
Vou montar com militec agora
kkroto
Bom dia,
Não trocaria de óleo, e o correto é o 5w40 e não 10.
Enfim, óleo é oque específica, se houver por acaso qualquer e problema o ideal é sana-lo e não mascarar.
Abraço,
Enviado de meu Nexus 4 usando Tapatalk
Iuri
Selenia não..
Pode usar o 10w40 sim..desde que atende as recomendações/especificação certa..
Lembrando.. Sempre sintético.. Não semi sintético
