Galera,
Tenho um A3 ano 2000 e o teto está doidão, muito difícil ele fechar corretamente, hora nao responde ou demora pra responder. As vezes quando consigo fechar o carro num dia, no outro pela amanhã o teto está com a aba aberta.
Parece mais um problema cronico. O meu se mexe sozinho as vezes. Tipo começa a subir a aba e desce, coisa pequena mas chama a atencao rsrs. Tem algumas semanas que parou. Não sei se parou de mexer sozinho porque eu regulei a posição do vidro do teto ou se é de lua. Porém o comando de fechar as vezes ele nao obedece, tenho que ir de dente em dente girando o botao de fechamento para ele ir obedecendo, contrario da abertura que acontece normalmente.
Agora ele resolveu acender a luz central do teto e a acessória do motorista quando tira a chave do carro ao inves de acender somente a central. Mas agora parou e esta tudo certo. rs
Minha calha do teto esta com as travas e carrinho do trilho quebradas, apos remover o forro do teto e tetos solar 4 vezes ( uma sozinho ( inacreditavel )) e as outras com um amigo, nao consegui instalar a calha e as peças novas sem quebra-las novamente, acredite, esta sem calha e nas chuvas de bh tem janeiro, tomei muito banho da agua que passou pela borracha que ja nao oferece tanta vedaçao. Enfim descobri no workshoaudi na internet que por dentro do veiculo vc abre a tampa do teto solar e sobe a aba, dai retira as coifas de borracha e 3 parafusos TORX aparecem de cada lado. Pronto, era so trabalhar por ali e nao precisa tirar forro, acabamentos, puxadores e o teto inteiro... Foi nesses 6 parafusos que regulei a altura de fechamento do vidro somente. Nesse workshop audi tem la uma configuracao de resetar o ponto de curso do trilho do teto, mas nao sei onde esta esse link, tem que procurar la...mas nao regula o controle., é problema de eletronica e mal contato, acredito. O controle é que apresenta o defeito de mandar o teto se mexer sozinho ou nao obedecer o comando de fechar. É o que acho...
