Tentativa de roubo --- quase.....
vingouz
agora sim eu to com medo hehaheha o q me mantinha mais tranquilo era so poder ligar o carro com o transponder perto.. agora sim nao fico tranquilo em lugar algum !!!! essa trava do volante q vc ta falando é aquelas antigonas q prende o volante e o pedal? ou eu to muitooo arcaico e nao tem nada haver ? : D
gian180T disse:
trava carneiro ... vou ver pra instalar no meu carro !!!
Essa e a multlock são as que mais atrasam os manos, mas não impedem nada!
O caso do carro do gabriel acredito que foi mero acaso, coisa de nóia que queria roubar coisa de dentro do carro (a galera que entrou na moda do filme aquário tem que ficar muito atenta pra não deixar nada a vista), ladrão que quer o carro vai te meter o canhão na cara e levar com chave do carro e da trava, essa é a triste realidade...
Não conheço nenhum caso de audi furtado, entenda-se por isso levarem o carro embora, sem a chave...
Carros que têm o code, só dão a partida com o transponder, tanto que para roubarem estes carros os "manos" especializados levam junto uma centralina destravada e sem o code pra por no lugar e michar a ignição, mas no caso dos nossos carros a leitura do code é feita pelo painel, não dá pra colocar outro fácil assim...
vingouz
eu saio do carro tirando tudo que pode dar pra ver... mas mesmo assim fico com medo...eu estudo numa area aqui em bh q é um favelão bravo....por isso tenho medo de tudo.. esses dias mesmo tinha um pessoal la olhando os carros e rodas...ou seja... eu fiquei doido de medo...mas nao tenho a minima condição de pagar 300 conto do estacionamento la...então tenho q contar com a sorte....mas confesso que essas fotos do gabrielm me deixaram com medo viu!
lucasmenudo
Irmao se ta com medo de levarem seu carro parado poe um segredo nele...é a melhor saida.poe num lugar bem trank que nao achem com facilidade.Acredite ,o cara leva o que ta mais facil.
Tipo se vc tomar o capricho de toda vez que sair soltar o sensor da maf por exemplo.Nos carros turbo tenho certeza que nao pega.O cara vai abrir o capo pra ver o que ta solto?Acho meio dificil,mas se mesmo assim continua desconfiado,poe uma trava carneiro da vida como foi dita pelo nosso amigo gian.Parece ser mto segura.
Nunca ouvi falar de um carro roubado com essa trava.
Tava pensando num bloqueador por celular.barato e nao anda se digitar a senha(segundo o anuncio) se for verdade mesmo nao tem nada melhor,pois ainda que levem a chave num assalto a mao armada vc bloqueia o carro minutos depois.
abraço,espero ter ajudado
galera, só pra constar....nao tinha nada dentro do meu carro. nada, nada.... e eu tenho uma trava dessas, só que nao tinha colocado, tava no porta-malas!
tenho um amigo que tem um escort reliquia...ele tira uma bagaça la no capo tambem...alguma coisa que nao lembro agora...mas sem ela o carro nao pega. essa é uma idéia tambem...
eu ainda nao entendi o que o cara queria no meu carro...como o della falou. se ele queria o carro, ia me esperar sair e me abordar....mas por algum motivo ele só furou minha porta e largou fora...não tinha nada dentro do carro, e o som ele nao ia querer...dificil de tirar, grande demais pra levar, e tinha varios outros carros com som facil de tirar e levar...
tava locao mesmo.
Membros VIP
Essa trava carneiro é daqui da minha cidade, eu sempre achei que essa é uma das melhores, pq trava MECANICAMENTE o carro. Com aquilo lá instalado, ou o cara leva uma caixa de ferramenta junto e gasta pelo menos 01 hora refazendo os caninhos do sistema de freio, ou leva um guincho, ou se for muito maluco, corta os canos de freio antes da trava e anda sem freio.
Não sei se todos conhecem o funcionamento da mesma, mas é praticamente uma válvula ligada em UM dos circuitos de freito do carro: Uma vez ligada, se vc pisar no freio do carro ela não deixa o fluido de freio voltar, logo, trava um dos circuitos. Como nosso carro deve usar o sistema cruzado, vai frear (manter freado) uma roda dianteira, e a traseira do outro lado.
Porém, não instalei pela seguinte dúvida: Isso interfere no funcionamento do ABS?
lucasmenudo
vingouz disse:
gostei dessa ideia ai do bloqueador por celular.. esse bloqueador é aqueles que tem no dealextreme?
Olha nao sei te informar ainda,mas se for o que anunciam eu acho que é o mais seguro,pois vc deixa o cara levar se for assaltado e fica tranquilo_Ouvi falar que vc tem que fazer uma recarga minima mensal pro chip nao ser bloqueado e o sistema parar de funcionar (ele funciona com um aparelho de celular ligado no seu carro e um chip da claro / o anuncio que vi).
Tipo,uma recarga de R$4,00 e pronto!!!
Agora temos que ver pois eles só colocam os pontos positivos né!!!
Se alguém tiver esse sistema ou conhece alguém que tem...tb gostaria de saber + a respeito.
lucasmenudo
gabrielm disse:
tava locao mesmo.
Gian,tudo bem?
Cara não é pra fazer todos os dias,mas numa emergência solta a mangueira que fica embaixo do coletor de admissão.Ela fica na vertical no centro do coletor.Poe ela do lado na mesma posição...Quase impossível de achar,pois o carro da sinal,tudo direitinho,acaba com a bateria e não pega nem a pau...rsrsrsrsrs
Sensor MAF tb é assim,mas da pra ver a tomadinha solta de cara
Só não pode esquecer e ficar tentando virar o carro, senão vc vai me xingar ate...rsrrssrsrrs
legal que o post da ajudando a galera a se prevenir e dando idéias do que a gente poderia fazer pra ninguem levar nossos argolas...
Claudião
gabrielm disse:
Sei que não tem muito o que fazer... mas normalmente os caras gostam do carango pra agilizar em outras
ações, apesar de eu parar muito pouco na rua, minha opção é deixar no modo vallet... se por toda
segurança stock que existe não segurar... pelo menos, não sai "turbinado"... só se for na mão grande,
ai é ter seguro ou um bloqueator tabajara... deixa levar e depois a bagaça pára.
vingouz
lucasmenudo disse:
vingouz disse:
é esse mesmo cara.. tem um amigo meu q comprou la no dealextreme,,,ele recarrega pelo chip la...e funciona direitinho cara...na verdade ele nao instalou do jeito certo nao...tinha mais recursos no bloqueador que ele simplesmente inutilizou,,,mas eu curti a parada viu cara...parece bem bacana!!! quero até ver se eu compro ele!
eu digo aqui pros meus amigos...se um dia meteram um canhao em mim pra levar o carro, eu digo que se for pra fazer a segunda (a mao do motora, como eles dizem) deixa que eu vou junto e faço, pois eu tenho a manha do carro! kkk foda.
lucasmenudo
kkk,essa foi f...
Acho que poderia ir pra quele tópico dos apaixonados pelo argolas que cada um falava uma coisa,que não gosta que coloquem os pés no painel,dar carona,emprestar nem a pau...agora dirigir pra assaltante já e d+ nao?kkk
pessoal, fechei o furo!
cara cobrou 150,00 pra fazer a porta (eu ajudei a desmontar, pois ele teve que tirar a macaneta pro lado) mais um polimento no capo. acho que ta bom o preço, pensei que ele ia me cobrar mais de 200,00
vou por uma foto do depois...
edit: ah, detalhe que quando começou a lixar percebemos que ja tinha um pouco de massa no lugar...ou seja. ja tinham tentado fazer isso antes com o antigo dono.
depois, na rua passei por um a3 cinza 2 portas...reparei que foi pintado no mesmo local do meu...perguntei pro dono que estava chegando no carro e ele falou que tentaram abrir o dele tambem mas nao conseguiram.... :puto:
Nitro
Sera que o code impede mesmo do ladrao levar o carro sem roubar a chave do proprietario ??? Tenho 2 conhecidos que tiveram seus carros levados, um camry 2009 e um fusion 2010, creio que esses carros tbm tenham esse code nao ???
lucasmenudo disse:
Essa de soltar o MAF não funfa...
de vez em nunca eu soltava o MAF, numa dessas eu esqueci de ligar, o carro demorou uns 4 segundos na partida pra pegar... rodei normal até em casa, foi la que eu me lembrei que tinha soltado..
Depois deste episódio eu quis desligar o MAF, sensor de FASE e sensor de temperatura de ar!
Acreditem.. fui do tatuapé até o shopping aricanduva, quando fui pegar uma subida o carro engasgava e não tinha força, ai eu fui lembrar que tinha soltado essas parafernalhas!
se quiserem desligar alguma coisa, ou seja os bicos que é facil ou o modulo de ignição que fica no filtro....
abraçooos
