Membros VIP
E ae pessoal!
Meu carro tava apresentando um erro via vag, esse: 00528 - Barometric Pressure (Altitude) Sensor (F96) 06-00 - Signal too High, que é um erro no sensor de altitude, que leva o carro a andar com menos pressão do que deveria ou no pior dos casos, desabilita o overbooster e o carro sempre andará na pressão mínima (palavras do Over)
Assim, pesquisei bastante sobre o valor da peça, pois já estava crente que teria que comprar uma, e a nova mais barata foi cerca de 450 reais. Um absurdo. Sem contar as usadas de origem e estado duvidosos, de cerca de 120 pilas.
Hoje tive a brilhante idéia de pedir um help pro Over, que me deu uma excelente dica, de desmontar e tentar arrumar o sensor. Assim eu fiz, e acreditem.... funcionou e meu carro mudou da agua pro vinho!!! Não sei se sempre será o mesmo defeito, mas pelo que vi é meio crítico da peça se soltar dentro do carcaça do sensor.
Se alguem tá com o mesmo problema, sugiro fazer o mesmo. Faltou fotos, mas segue um passo a passo de como recuperar a peça.
1 - Localizem o sensor perto do reservatorio de freio, tirem o plug e desencaixem a peça do carro.
2 - Com uma chave de fenda, abra a peça forcando nos quatro pontos contendo travas, que vcs facilmente verao.
3 - Com a carcaça aberta, verifique que o sensor deve estar solto (foi o meu caso), geralmente os pontos de fixacao dele na base se soltam e ele fica bambo, solto, sem contato com os terminais que levam ao plug com chicote que foi desconectado na retirada da peça. Sugiro nesse ponto, pedir ajuda para alguem, pois vc deve fixar a peça fazendo com que ela mantenha contato com os terminais e cole ela na base. Eu usei superbonder, passei na base do sensor com a carcaça de plástico e nas bordas
4 - espere secar um pouco para garantir que o sensor nao se mova e dps faça o processo de montagem no processo inverso.
Bom, espero que a dica valha pra mais gente!
E agradeço imensamente ao Over pela dica.
