Sensor de altitude - recuperando
E ae pessoal!
Meu carro tava apresentando um erro via vag, esse: 00528 - Barometric Pressure (Altitude) Sensor (F96) 06-00 - Signal too High, que é um erro no sensor de altitude, que leva o carro a andar com menos pressão do que deveria ou no pior dos casos, desabilita o overbooster e o carro sempre andará na pressão mínima (palavras do Over)
Assim, pesquisei bastante sobre o valor da peça, pois já estava crente que teria que comprar uma, e a nova mais barata foi cerca de 450 reais. Um absurdo. Sem contar as usadas de origem e estado duvidosos, de cerca de 120 pilas.
Hoje tive a brilhante idéia de pedir um help pro Over, que me deu uma excelente dica, de desmontar e tentar arrumar o sensor. Assim eu fiz, e acreditem.... funcionou e meu carro mudou da agua pro vinho!!! Não sei se sempre será o mesmo defeito, mas pelo que vi é meio crítico da peça se soltar dentro do carcaça do sensor.
Se alguem tá com o mesmo problema, sugiro fazer o mesmo. Faltou fotos, mas segue um passo a passo de como recuperar a peça.
1 - Localizem o sensor perto do reservatorio de freio, tirem o plug e desencaixem a peça do carro.
2 - Com uma chave de fenda, abra a peça forcando nos quatro pontos contendo travas, que vcs facilmente verao.
3 - Com a carcaça aberta, verifique que o sensor deve estar solto (foi o meu caso), geralmente os pontos de fixacao dele na base se soltam e ele fica bambo, solto, sem contato com os terminais que levam ao plug com chicote que foi desconectado na retirada da peça. Sugiro nesse ponto, pedir ajuda para alguem, pois vc deve fixar a peça fazendo com que ela mantenha contato com os terminais e cole ela na base. Eu usei superbonder, passei na base do sensor com a carcaça de plástico e nas bordas
4 - espere secar um pouco para garantir que o sensor nao se mova e dps faça o processo de montagem no processo inverso.
Bom, espero que a dica valha pra mais gente!
E agradeço imensamente ao Over pela dica.
jefersong
Dando uma de coveiro,mas tive o mesmo problema esse final de semana no carro,e o super bond resolveu o problema, mais uma vez muito obrigado aos amigos @[member="Cfacioli"] e @[member="overspeed"] pela ajuda com este topico.
gustavera
Encomendei um sensor desse do Ebay que ainda não chegou, por curiosidade abri esse sensor antes mesmo de ler esse tópico e resolvi o problema da mesma forma.
Acho que o antigo dono tentou colar com silicone e não adiantou.
Desculpe a ignorância. Com esse defeito o carro anda com menos pressão na turbina ? Chegando fazela trabalhar com a pressão mínima. Isso ? Meu carro tem oscilado bk funcionamento da turbina. Obg
adriano_online disse:
No meu caso, quando entrava pressão ele dava aquelas cabeçada (modo emergencia), pois acredito q ele entenda q esta vindo mais pressão que deve...Verificando no VAG aparece o codigo d excesso de pressão de turbo!!! Arrumei ele e resolveu...
E ae pessoal!
Irmão.....muito obrigado pela dica.....ja estava a ponto de gastar 1200,00 com isso....
Fala pessoal, deixa eu ressuscitar este post aqui, né?
Vamos lá, tô pegando um A3 99 lindão (só que não), e vi que o carro tá sem esse sensor. Tem indicação de compra dele aqui ou Ebay?
Se for no US, sabem qual o código da peça pra procurar, pq mes que vem, minha cunhada tá indo pros E$TATE$ e quem sabe lá seria mais em conta.
Dei uma pesquisada no Ebay e ainda não consegui encontrar a peça...
Dêm um Help pro novatinho aqui pelo amor de ALÁ...
:D
E ae pessoal!
Boa tarde...passando aqui para agradecer a dica,deu o erro ontem e o carro estava muito fraco. Colei a placa ,apaguei o erro e resolveu 100%.
Abraço a todos
leosant263
Bom dia, gostaria de agradecer a dica, fiz hoje essa solução no meu, estava realmente solto o sensor, colei e vou fazer o reset no VCDS, muito obrigado!
Alguém saberia qual modelo de conector que vai no sensor de altitude? No meu caso ele foi colado e a parte que vai dentro do sensor está colado junto
