Quem aqui já trocou a Mecatrônica do Câmbio?????
thiagomcf
Por favor, alguém aqui já trocou a defeituosa mecatrônica da Audi??
Quem já trocou, poderia dizer se o problema foi resolvido?? Ou voltou a dar problema novamente??
thiagomcf
mfractal disse:
Vai depender do problema né...
Sent from my XT1572 using Tapatalk
Em relação a problemas de travamento do câmbio!! Vejo relatos de pessoas que tiveram problemas com o câmbio e que a mecatrônica foi condenada, e que foi necessária a troca!!
No meu caso o câmbio travou, as marchas não engatavam, o carro tem apenas 13,000km e o funcionamento sempre foi perfeito, sem qualquer tranco ou problema, sempre liso, sem qualquer coisa que pudesse remeter a um problema com o câmbio!!
Um dia de manhã simplesmente fui ligar e não funcionou mais, com várias msgs aparecendo no painel, "startstop desativado", "Controle de rampa desativado", e o cambio nÃo engatava as marchas.
Na Concessionaria condenaram a mecatrônica do S-Tronic, e disseram que por o carro estar apenas com 13 mil rodados a Audi vai trocar sem qualquer custo!!
Quero saber se o histórico dos recorrentes casos que temos de defeito na mecatrônica, apontam que a troca por essa peça importada, realmente faz o problema solucionar, como se fosse um recall????
William R
Pessoal, possuo um A3 Sedan 2014, e por vezes ao arrancar com o carro em "movimento" (que ele se mantém em segunda marcha) e pisar um pouco mais ele dá uma "trepidada" no carro, como se estivesse soltando a embreagem muito cedo em carros manuais. Isso só acontece saindo mais forte em 2 marcha (sem o carro estar totalmente parado), e lá de vez em quando, não é sempre.
Lembrando que saindo bem na boa, não acontece. Mas tem que ir acelerando bem devagar pra não acontecer.
O carro está com quase 30k km.
Não acusa nada no VCDS, e o funcionamento do carro está completamente normal!
Alguém sabe dizer se isso tem a ver com a Mecatrônica do câmbio? Já vi relatos na internet de pessoas com esse problema em que apenas uma reprogramação/recalibração por parte da concessionária resolveu. Em outros casos condenaram a mecatrônica.
Aproveitando, é possível efetuar alguma recalibração pelo VCDS?
DrekTo
William R disse:
Fala William... como nada é impossivel, o que daria para fazer é a troca do oleo do DSG e a calibraçao, verificar tambem a existencia de alguma atualizacao do software na audi e somente depois a troca da mecatronica. Se não resolver, o oleo recém colocado não é perdido.
William R
DrekTo disse:
Opa, certo, muito obrigado pelas dicas!
Tenho revisão dele final de junho, vou aproveitar para encostar o carro e olhar isso tudo.
Ele ainda está na garantia, então vou deixar e ver o que a concessionária diz...
Edgar
William R disse:
Dá uma passada na Audi Center da sua cidade e pede pro piloto de testes da CCS dar uma volta com seu carro, primeiro devem fazer atualização de software no câmbio e depois algo mais profundo dependendo do diagnóstico.
DrekTo
William R disse:
Se esta na garantia nem faz nada... deixa la com eles..
JulioRJ
digo e repito, a ausência de uma opção manual vai matar (aqui no brasil) a melhor plataforma já oferecida no mercado mundial pelo grupo VAG.
e a desculpa de que as outras também não oferecem também não é aceitável. alguém se possível tem algum contato na audi brasil, deem esse toque neles... cara chega a ser difícil de acreditar como nego não entende como o brasil é arcaico qndo se fala em manutencao de automatico/automatizado e que o brasileiro se preocupa muito com manutenção e pós venda, mesmo nesse segmento.
Almeida
Respondendo ao topico, meu A3 ja trocou a mecatronica, fora da garantia, e a Audi assumiu, devido ao histórico de manutenções, paguei só a mão de obra.
Julio, carro premium não vende manual (mais), esqueça já foi o tempo, a marca que trazer encalha. Os caras tem um negócio, e em negócio não dá pra ficar imobilizando capital quando vc pode girar.
thiagomcf
Almeida disse:
Almeida, primeiramente obrigado pela resposta ao tópico!!
Tem muito tempo que trocaram sua mecatrônica?? E dps da troca o carro realmente ficou bom, sem qualquer outro problema no câmbio, ou vc tem alguma queixa, tipo piora no desempenho, retorno do mesmo defeito, etc...??
Almeida
Quase 30.000km rodados já após a troca, o carro é o mesmo, a 15.000km atrás fiz só o ajuste das tolerâncias da embreagem (devido ao desgaste), tudo em ordem.
monte
Almeida disse:
Não vende mais no Brasil vc quer dizer né @[member="Almeida"] ? Pq fora, todos esses carros TFSI do grupo VAG, possuem a opção de cambio manual sim. É para o Brasil que não trazem essas versões. Lamentável isso, pq mesmo que um DSG seja muito bom, tecnológico e tudo, mas nada bate a experiência de guiar o carro com cambio manual, principalmente de esportivos.
Almeida
Sim monte, lá tem mercado, lá sai Audi com calota tb rs rs, são realidades diferentes, Audi aqui é carro de luxo ponto, cara nem corolla praticamente não vende mais manual, admiro seu saudosismo pelo manual, e acho legal andar de cambio manual tb, só de vez em quando, bem de vez em quando já que o DSG apaixona por reunir o melhor dos dois mundos.
William R
Pessoal, alguém sabe se tem alguma maneira de fazer a calibragem do DSG 7 do A3 8V (2014+) pelo VCDS?
Tentei um procedimento contido na página oficial da Ross-Tech, mas não obtive sucesso... Na última versão do VCDS tem um campo a mais, onde tem que digitar um código de 1 à 3 dígitos, e não consegui achar nenhum tutorial que continha este campo pra ter uma idéia do que é este código...
Em contato com o Michael (mfractal), muito gente boa e atencioso como sempre, me informou que neste modelo somente na concessionária pra efetuar a calibragem...
Alguém tem algum "macete"? Ou só na concessionária mesmo?
William R
Pessoal, só pra dar uma atualizada aqui e caso alguém também precise fazer o procedimento em modelos 2014+..
Liguei na Audi aqui perto da minha cidade e expliquei o que acontecia. Expliquei também que provavelmente era só fazer uma calibragem/reset do câmbio, visto que o mesmo não apresentava trancos e nenhum outro sintoma. Esta concessionária me informou que não sabia de procedimento nenhum deste tipo, que eu teria que levar o carro lá para o mecânico desmontar e ver o que podia ser. (Levei o veículo apenas uma vez nesta concessionária em outra oportunidade e não senti muita fé)
Liguei para uma concessionária um pouco mais longe, mas na capital, onde sempre levo o carro pra fazer tudo que precisa. Liguei e expliquei o ocorrido, assim como na concessionária perto de minha cidade. Na hora que terminei de falar, o consultor já me informou que o processo é uma espécie de "adaptação" do câmbio, e é feito diretamente com a Audi online.
Marquei de levar o veículo lá na próxima semana.
Assim que feito o procedimento, atualizo aqui pro pessoal saber se ficou bom ou se será preciso mexer em mais alguma coisa!
Provavelmente se levasse na primeira concessionária, iriam condenar a mecatrônica do câmbio, pois não sabiam desse procedimento direto com a Audi online!
William R
@[member="thiagomcf"], como ficou a situação? Efetuou a troca da mecatrônica?
Fui hoje até a concessionária Audi, e realizaram os seguintes procedimentos: (A concessionária é do grupo Eurobike, sempre fui muito bem atendido lá, e desta vez não foi diferente.. Recomendo muito)
- Atualização do câmbio (Não resolveu)
- Calibragem do câmbio (Deixou as trocas de marchas muito mais rápidas que antes, mas ainda sim continua vibrando ao arrancar)
- Foi enviado toda a documentação para Audi para possível troca da mecatrônica em garantia.
Segundo o consultor, a Audi irá autorizar para a troca em garantia. Em momento algum o pessoal se mostrou desinteressado em trocar em garantia.. Há todo instante se mostraram muito empenhados em resolver o meu problema dentro da garantia.
Resumindo, estou aguardando a autorização da Audi para troca da mecatrônica em garantia.
Alguém mais teve esse problema e trocou? Tenho a mesma dúvida do thiagomcf, em saber se depois de trocado voltará a dar problema, ou funcionará 100%!
Almeida
A minha trocou e não voltou a dar problema, já rodei cerca de 30.000km após.
Enviado de meu SM-G920F usando Tapatalk
thiagomcf
William R disse:
Fala Pessoal,
Olha a troquei lá a minha mecatrônica!!!! Deu tudo certo, o carro ta perfeito, sem problema algum, vibração, ou qualquer coisa que possa ser estranho!! Tá ótimo!! problema resolvido!!
