Quais bicos injetores pode se substituir no 180
raphaelmgm
pessoal me ajudem eu tou com uma ideia loka na cabeca meu a3 180 ja esta chipado, na gasolina, so que gostaria de colocar uns bicos maior, para fazer um teste na cana se vai embora ou nao, qual que da certo no meu motor que dai eu comparo com a vazao dos meus originais e mando abrir 40 porcento a mais, junto com o dosador do passat turbo de 4 bar
A3runner
Cara, acho que voce terá que reamapear sua injeção para o novo combustivel, caso contrário o carro deverá ficar meio "quadrado", bom em alta e ruim em baixa. Dê uma pesquisada nisso antes de fazer a modificação.
vai ter que mexer pelo menos no ponto do seu carro.. em baixa.... senão fica porcaria..... além dos bicos...
raphaelmgm
ta meus amigos oq eu tenho que fazer nao se preocupem eu sou mecanico de importados, e tenho quase certeza de que dara certo a minha ideia apesar de nunca ter feito isso pegarei meu tiptronic pra cobaia, sera que vcs so poderiam me dizer quais bicos e de que carro ano modelo daria certo para eu poder abrir, que tenha a mesma resistencia, do audi, me deixem tentar se ficar bom eu avizo vcs ok me ajudem galera
Alex
tambem to querendo bicos maiores para o meu... mas é dificil, pois ão longos, e num tem similar no0 mercado nacional...
mas estou a opiniões tbm....
caro amigo, se é mecanico, sabe que basta respeitar a impedância e formato que praticamente qualquer bico dá certo... eu usei do fiat tipo 1.6, para caber na flauta tivemos que usar uns espassadores, mas deu certoo.. procure comprar os de corpo de metal (quase todo). ser mecanico é uma coisa, saber altera o carro com maestria é outra bem diferente.... trocar pecinha e saber usar scaner não é nem de perto pré-requisito para vc saber alterar o carro. já vou te dizer o resultado, se abrir 40% dos bicos o carro vai andar, mas vai ficar xoxo em baixa... muito xoxo, e terás um retardo na hora de acelerar... pára ter idéia o meu chip foi adiantado 13 graus em baixa.... para rodar legal em alcool, mas se vc não se importar de rodar com carro meia sola com consumo alto tudo bem... vai lá...
A3runner
era disso que eu estava falando .. quando falei do carro ficar "quadrado".... mas se quer um carro pra andar em alta fique a vontade e troque os bicos .. depois coloca um video ai pra vermos o resultado do carro "falhando" em baixa e um "canhão" em alta ! !
Boa Sorte..
raphaelmgm
como eu disse e repito meu amigo CHEDID eu farei um teste nao quer dizer que sou daqueles que se o carro pegar nem que esteja falhando vou deixar assim e pronto, meu plano e fazer um up grade mais radical, vou abrir o jogo pra vc eu uso uma caixinha magica assim como vcs falam ne comprei de uma empresa que vende produtos de injecao muito conceituada de sao paulo ja uso essa caixinha a mais de 1 ano em uma fiorino fire, e ah 6 meses no meu audi a3 tiptronic antes que perguntem sim ele e turbo 180 cv, escape2,5 com2 abafadores um filtro esportivo com o cano projetado por mim que garanto bem melhor que esses inlet pipe,intake pipe, minha pica pipe etc, entao so que o problema do meu carro e que se uso a caixinha magica na proporcao 30 porcento gasosa restante cana como recomendado pelo meu vendedor, na estrada a acima de 200 por hora o carro comeca a dar falta, entao meu amigo oq pretendo e arranajar algum bico que de certo e abri lo pra deixar 40 por cento a mais a vazao original do 180 que eu tenho quase certeza que dara certo a caixinha como vcs dizem e magica sim, pois ela e capais de alterar todos os parametros necessarios do carro para rodar de acordo com o novo combustivel, mas nao se preocupe nao quero que vcs acreditem em mim se nao quiserem, nem vou forca los a comprar como tenho visto aqui nao lembro em que lugar, e meu amigo chedid nao sou um mecanico qualquer como vc me deu a entender que so depende do scanner, eu sou especializado em cambios automaticos e motores v6 v8 v12, com reconhecimento nacional ah ja ia esquecendo meu audi ta dando pico de 1,2 se puder me ajudar melhor agradeco vou tentar achar esses de tipo 1.6 obrigado ate agora
lfcout
Meu amigo, ela de mágica não tem nada... ela só aumenta o tempo de injeção, colocando mais combustivel na camara... e a injeção, coitada, fica retardada tentando consertar e seu carro roda no alcool....
jeeesuis!!!!!
A3runner
cara da uma procurada em alguns fornecedores de kit turbo na internet que eles com certeza ja tem a flauta pronta pra voce instalar no seu carro.
o meu carro, só pra constar, ta rodando no alcool mas eu remapeei a injeção e troquei os bicos....Não uso partida a frio e ele pega na segunda tentativa de manhã e durante o dia sossegado de prima e se não falar nada quem dirigir ne percebe a diferença a não ser depois dos 2500rpm pois ai entra o turbo(0,9Kg) e ele puxa forte até o final da quinta.
com quantos cavalos o seu carro está com a sua caixinha "mágica" e rodando com 1,2Kg?
raphaelmgm disse:
sem comentários.....quem conhece um pouco da rotina das bosch 7.5 sabe a besteira que foie scrito aqui... mas boa sorte.... com sua aventura....
continuo reafirmando, basta bater a impedância e o bico caber na flauta (quase todos com calços dão certo) que dá certo. ai a vazão vc manda fazer como quer.. eu usei bicos de fiat tipo 1.6 gasopa...
raphaelmgm
olha meu amigo chedid se e besteira ou nao quem vai pagar o pato sou eu se der errado, nossa vc falando ate parece que e um especialista, pra quem mandou abrir os bicos em 110 por cento e gastou quase 10 mil pra ficar com pouco mais de 300 cv parece que entende muito mesmo, meu 147 turbo que nao gastei 5 mil incluindo o carro e motor e kit turbo mais acerto carburador 2e que eu mesmo fiz te garanto que te atropelo, o mesmo up que vc fez no seu carro eu no meu tip gastaria no maximo 3, ou 4mil chutando alto e garanto que ficaria 50 porcento melhor alias eu irei fazer sim no mais tardar fevereiro do ano que vem, perdao eu iria gastar mil se comprasse um outra turbina mas como eu irei usar a minha mesmo fazendo um up na mesma, irei gastar no maximo 2 mil mas eu chuto uns 1500, ja contando com o acerto do chip mais os bicos de outro carro, ai eu posto aqui pra vcs galera, nao ha necessidade de investir tanto money pro carro as veses ficar uma merda, e os que gostao de pagar pau pros produtos americanos, vao procurar o caminhao que vcs cairam pois garanto que existe produtos similares em qualidade senao superiores que trazem o mesmo resultado com um preco bemmmmmmmm menor, basta vcs pesquisarem amigos, podem contar com minha ajuda eu sou um tecnico mesmo, tenho oficina mecanica de carros importados e tudo mais como ja disse com grande reconhecimento especializado em cambios automaticos, duvidas, dicas,me mandem por imail [email protected] valeu pessoal quando fizer meu up ano que vem eu posto tudo oq fiz inclusive o preco
sem treta galera.
raphael, não entendo nada de mecânica, mas boa sorte no seu experimento, espero que dê certo, depois de fazer tudos os ups, coloca tudo que vc fez aqui.
raphaelmgm disse:
1º engano: gastei de 6 a 7 (não lembro bem); 2º gastei com mão de obra... 3º NÃO USEI CAIXINHAS MÁGICAS.... 4º úNICO DINHEIRO QUE EMPREGUEI ERRADO FOI NO CARA QUE FAZIA O CHIP ANTES... O RESTO FOI TUDO BEM PENSADO... não vou falar mais nada neste tópico, mas vou te dizer mais algumas palavras:se sabe tudo já que mecanico de cambios não precisa perguntar para nos meros mortais burros... e por ultimo, aqui não é lugar de fazer propaganda disfarçada....
raphaelmgm
ninguem sabe tudo e nao preciso fazer propaganda ja tenho cliente de sobra meu caro chedid, lembrese vc esta falando com um tecnico de verdade nao esses amadores de fundo de quintal que fazem um curso do senai ou pesquisam no google e acham que ja sabem tudo, eu tenho inclusive varios contatos nos states, inclusive ja fui para la varias veses ok
raphaelmgm disse:
então mega ultra ténico treinado na USA, quem sabe até pela NASA... boa sorte então...
A3runner
raphaelmgm,
sei que voce é um técnico especializado em cambios automaticos de renome e tudo mais.... portanto não esqueça que o seu cambio vai "embora" mesmo que voce prepare um canhão de motor pra andar mais que o do Chedid ... a não ser que tenha uma outra "caixa milhagrosa" pra cambio também ... boa sorte
raphaelmgm
e mesmo que meu cambio vai embora A3RUNNER, quem te disse isso, pq tenho certeza de que vc ouviu de alguem, que ouviu de outro que ouviu de outro, meu caro eu so mexo com cambio automatico de carro top ou seja audi a4 multitronic, mercedez 500, bmw 540 e assim vai e e claro o nosso cambio do a3 o 01m, ou o JATCO que sao os tiptronic, vc acha que eu nao sei oq estou fazendo, se der pau eu tenho varios iguais ao meu guardado, ou posso reforcar o meu, blz brother entao nao fale oq vc nao sabe direito, pois se eu fosse um pia de predio pancudo que gosta de acelerar no N e jogar direto pro D COM giro alto ou so ficar andando com o pe embaixo tudo bem, mas eu sei lidar com isso, fico a disposicoes de vcs com duvidas a respeito de cambios automaticos e motores dos importados valeu [email protected]
