Problemas de partida - Sensor Hall - Solicito ajuda.
Gilles
jburkoth disse:
Boa noite pessoal,
Ontem fui dar partida no meu carro e não pegou.
Parece que vai pegar mas não pega e além disso cheira gasolina.
alguém já teve esse tipo de problema?
abç
Isso aconteceu comigo a alguns meses. Também cheirava gasolina.
Meu problema era mal contato na bomba de combustível. Você pode verificar levantando o banco traseiro e abrindo a tampa que dá acesso a bomba, lá tem uns filzinhos soldados. (No meu caso, um dos fios estava quase solto), por isso não injetava na partida. O mecânico mesmo soldou o fio e firmou os outros. (Problema resolvido).
jburkoth
Acabei chamando o mecânico e o problema foi de filtro de gasolina entupido. Achei estranho pois quando peguei o carro, foi uma das primeiras coisas que eu troquei.
Galera, estava com o mesmo problema, meu carro demorava muito para dar partida as vezes. Sempre pegava na primeira partida, mas demorava de 6 a 8 segundos, muitas vezes.
Era o Regulador de combustível, vulgo dosador 3.0 BAR.
Havia trocado MAF (original bosch), velas, sensor de temperatura, feito limpeza de bicos e etc....nada resolvia, era o maledito regulador, paguei R$: 60,00 na Crestana.
Abraços.
