andradeft
Pessoal, boa tarde!
Na semana passada tive problemas com combustível ruim, depois disso o carro ficou falhando, esperei ficar na reserva, coloquei combustível bom e fiz algumas manutenções:
- Troquei as velas (estava com velas do Fox segundo o mecânico) não lembro o código agora das que estavam mas era bem diferente dos que vi na tabela de peças do carro. Coloquei as velas NGK PFR6Q (vi que eram essa para o modelo do meu Audi);
- Filtro de ar;
- Filtro de combustível.
Agora o carro ficou com a aceleração redonda, não falha, porém, apareceu outro problema que está me deixando doido. O carro não pega de primeira de manhã e a noite (depois de ficar no estacionamento da empresa a tarde toda).
Eu tenho que girar a chave umas 8 ou 9 vezes para o carro pegar, depois que pega fica normal, não falha mais. Se eu desligar e ligar duas horas depois, pega normal.
Alguém sabe o que pode ser?
Passei o VAG, segue o log gerado:
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Address 01: Engine
Controller: 06A 906 018 FC
Component: 1,8l R4/5V MOTR HS V01
Coding: 04000
Shop #: WSC 00001
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes
Controller: 1C0 907 379 J
Component: ABS FRONT MK60 0103
Coding: 0004097
Shop #: WSC 00001
Address 08: Auto HVAC
Controller: 8L0 820 043 H
Component: A3 KLIMAAUTOMAT 0105
Coding: 00040
Shop #: WSC 00001
Skipping Address 15-Airbags
Address 17: Instruments
Controller: 8L0 920 932 M
Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D09
Coding: 02542
Shop #: WSC 00136
XXXXBcXXXXXXXXXXX AUZ7Z0B2058448
1 Fault Found:
01304 - Radio
49-00 - No Communications
Address 35: Centr. Locks
Controller: 8L0 862 257 G
Coding: 13166
Shop #: WSC 00001
Address 45: Inter. Monitor
Controller: 4B0 951 173
Coding: 00001
Shop #: WSC 00001
1 Fault Found:
01378 - Ultra Sonic Sensor for Alarm System: Right (G171)
27-00 - Implausible Signal
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
- Filtro de ar;
Address 01: Engine
Coding: 04000
Shop #: WSC 00001
Readiness: N/A
Coding: 0004097
Shop #: WSC 00001
Coding: 00040
Shop #: WSC 00001
Coding: 02542
Shop #: WSC 00136
1 Fault Found:
01304 - Radio
Coding: 13166
Shop #: WSC 00001
Coding: 00001
Shop #: WSC 00001
1 Fault Found:
