Pintura completa?
horie
Iae rapaziada, penso em pintar totalmente o carro, gostaria de saber se alguém conhece aí um local bom pra isso.
Motivos, o carro tá envelopado de branco fosco e em cima preto brilhante, mas dá um trabalho terrível limpar e a pessoa que colocou não era nem um pouco profissional, na hora ficou bom, mas com o tempo fui reparando algumas "cagadas", pensei em tirar o envelopamento e envelopar novamente com branco brilhante pois acredito que saia mais fácil as manchas de sujeira que ficam. Mas aí pensei na pintura completa.
Ainda não sei o que fazer... alguém pode me ajudar?
Se remover o envelopamento e fizer um bom polimento e cristalização, deve resolver. A massa de polir tem uma micro-areia que funciona como uma lixa e isso removeria tranquilamente as manchas.
Importante: envelopamento não é recomendado para carro que não tenha a pintura original de fábrica, pois quando da remoçao dela, poderia desprender a pintura da lata. Os próprios instaladores orientam sobre isso.
paulomko
Horie...se eu fosse você primeira tentaria pegar algum desses caras fodas em polimentos e cristalização de carros e tentaria isso primeiroo...ai sim se não ficar bom você parte para pintura....acho que resolvee...
Amigo, como a galera falou, se o primeiro problema é remover o envelopamento, leve em uma oficina de confiança e credibilidade, e peçam, pra eles tirarem o serviço.
Eles terão jeito e profissionalismo para isso, com ar quente e etc, evitando o maximo possivel manchas ou deformação em sua pintura.
Depois tu ve o resultado... as vezes, como dito, um trato bem feiito, com polimento, cristalização revitaliza toda sua pintura!
Mas acredito que pintar um carro todo apenas no ULTIMO caso, isso porque nunca fica 100% e ainda por cima, desvalorizará muito seu carro.
Abração
Thomás Lélis
madmax
Sobre o envelopamento sobre pinturas não originais de fábrica não existe problemas, desde que a pintura seja feita de forma correta e que seja respeitado o tempo de 6 meses após a execução da pintura nova, pois o verniz demora 6 meses para "secar" completamente.
horie
O carro em si está na pintura de fábrica acredito eu, o problema é que a cor original é aquele azul puxado para o roxo e eu gostei de como ficou com a cor branca e ateh foi mudado na documentação isso hehe, levando em consideração que antes de envelopar, o carro tava um pouco judiado. Outra coisa é a porta do motorista que foi batida de leve, logo nessa parte não tem mais tinta.
Aí eu pensei em refazer o envelopamento com profissionais realmente MAS me falaram que remover o envelopamento e depois envelopar de novo, talvez não cole direito, por isso pensei na pintura completa.
Ou removo o envelopamento e deixo o azul fazendo o polimento e cristalização kkk n sei ainda, até poderia deixar mesmo.
jefersong
Já que está branco no doc e uma diferença na porta eu recomendo uma pintura nova. Se conseguir profissionais bons não vai ter problema nenhum, só recomendo vc usar um verniz auto solido bom(recomendo o lazzuril 8937).
pilustrica
pegamos uma vez uma triton preta envelopada de preto fosco em um negócio e na hora de retirar o envelopamento estragou uma das portas dela.... foi uma confusão do cace**** com o ex dono do carro para receber $$$... e olha que o serviço de retirada foi feito na concessionária..
no seu caso... já que mudou doc, tira o adesivo e pinta o carro de branco ué...
madmax
Na minha opinião, o melhor é você tirar o envelopamento, mandar fazer um polimento profissional em um funileiro, e não em lavarcar, e depois mandar envelopar em um lugar competente, e colocar o branco brilhante, pois eu sou louco para fazer isso o meu, e um orçamento que fiz na loja pretofosco, colocando materiais importados de primeira linha e com 2 anos de garantia total, ficou R$ 2.350,00. Eu não cotei quanto sairia para pintar o carro todo, e por isso não sei se compensa pagar este valor para envelopar ou pintar o carro na cor branca original que saiu nos A3.
horie
É, to pensando nisso mesmo, melhor, mais fácil de limpar e dá pra fazer a cristalização, polimento que deixa o carro muito bonito.
É, pode até ser que role isso mesmo, uma das duas opções citadas acima. Vo cotar lá pra ver quanto sai. Foda é ter que retirar o envelopamento e não der certo re-envelopar. Aí fodeu, hahaha
