Painel e computador de bordo LOUCOS
madf32
Boa noite,
hoje tive um problema que acho que pode ter no painel, se alguém já passou por isso, ou puder opinar.?
sai com o carro, e após uns minutos o ponteiro do conta giros ficou maluco, e parou no 0 - como se o carro estive desligado. Após uns 10 ou 15 segundos que isso ocorreu, a luz de pressão do óleo acendeu no computador de bordo.
Como estava a muito próximo do mecânico que costuma revisar meus carros, já encostei nele.
Ele mediu o óleo e o mesmo estava um pouco abaixo do meio - o carro estava funcionando, então a quantidade de óleo estaria abaixo mesmo, já que demora para descer para o cárter, correto?
Ele colocou 400ml de óleo e pediu para ligar, eu liguei e voltou a funcionar o conta giros e nada da luz de pressão acender. Desliguei e liguei novamente tentando ver se o defeito apareceria, e para minha surpresa: primeiro o contagiros fica doido e para de funcionar e depois a luz de pressão acendeu.
O mecânico falou que o funcionamento do carro estava normal, e que poderia ser problema de painel.
Sai para levar até uma loja de painel, só que durante o percurso até a loja o problema sumiu, simplesmente tudo funcionando normal e sem luz de pressão de óleo.
Eu estava achando que era painel, mas depois comecei a me perguntar:
.."será que pressão de óleo pode interferir no contagiros - só se alguma coisa estiver errada no painel quando a luz de pressão acende, tipo um curto que causa interferência no conta giros?.."
.." será um osmar?.."
Amanhã cedo vou medir o óleo na vareta para ver o nível..
Acham que painel com defeito da esse tipo de alarme?
obrigado,
Descobriu o que era, estou com o mesmo problema...rs
Clebao
Boa noite,
obrigado,
Estou com o mesmo problema em meu A4 vc conseguil resolver?
LucasCruz
