Número do motor do A3 Sportback
Almeida
Vou lhes contar a minha experiência, em dezembro ultimo quando comprei o meu SPB fiz a vistoria rapidinho na cidade onde trabalho (Camacari/BA).
Virou o ano precisei fazer a tal vistoria obrigatória anual (que inclusive já foi revogada...) Ao tentar fazer em Salvador alegaram na empresa de vistorias que teria que desmontar coletor etc... Tentei em 2 lugares em Lauro de Freitas/BA e a mesma dificuldade de acesso, acabei morrendo no mesmo lugar da vistoria inicial, sabem qual foi o segredo? O cara tirou a foto do jeito que deu (alguns números não saíram na foto) e ele lança no sistema com a observação "carro importado local de difícil acesso", meu documento que estava retido no Detran/BA foi liberado, pelo menos aqui funcionou assim.
Borjão
Opa! O Erasmo.Monteiro me ajudou e deu tudo certo. Me cobraram 60 reais, bastava apenas desmontar a caixa ali da entrada de ar (abaixo da caixa que fica o elemento do filtro de ar) que dava pra ver. Tava muito sujo porém e precisou "raspar" a sujeira pra aparecer os números...
essa semana passei pelo mesmo problema, aqui em Santa Catarina o pessoal é bem chato, somente com a foto do numero completa, pra chegar la, soltei o chicote completo de todos sensores do coletor de admissão, retirei uma mangueira de agua que sai do bloco(mangueira curta 10cm em formato de "S")
, e tive que retirar o sensor de pressão de oleo que fica naquele resfriador do óleo,dai assim com um pouco de esforço tiramos a foto do bendito numero, fiz tudo sozinho mesmo não tendo experiencia, gastei 2 horas em desmontagem e montagem, mas economizei os 350,00 que me pediram somente pra desmontar
Fica a dica pra quem tem a SPB até 2009 é bem chato pra chegar no numero.
Comprei um Jetta que tem o mesmo motor dos A3 mais novo e é bem mais facil é só tirar a caixa do filtro de ar e ja ta ali o numero.
GALERA, BOA TARDE!
Estou com o mesmo problema na minha SPBK, fui fazer vistoria nela, ninguém da conta de conseguir tirar a "maldita" foto. Usaram até um aparelho que é como se fosse um fio com uma camera no começo para tirar a foto, acharam o número. porém disseram que esta sujo o local e não conseguem tirar a foto. Preciso então realmente levar a um mecânico para desmontar aquela parte da frente para limpar e tirar a foto.
Lavagem de motor no caso adiantaria algo?ou só desmontando para a limpeza? Tentei visualizar as imagens porém sem sucesso! Tem como colocar denovo?
Abraços, valeu a atenção ai! :valeu:
Bom pessoal, com o intutito de ajudar a quem vier passar por essa situaçao, acredito que muitos irão, pois é necessario para a transferencia do veículo, enfim, consegui ontem visualizar o número do motor, mas tive que levar na oficina Pappas serviços automotivos, no Sia para quem for de Brasília, saiu mais em conta do que na oficina Autotech e não precisou desmontar o coletor de admissão, e sim um monte de mangueiras e um suporte, que fica bem em cima do número. O local aberto é pequeno e ruim para visualizar, mas o Detran aceita foto digital impressa, entao será necessario uma maquina que tenha boa qualidade nas fotos para tira-las de perto e que seja pequena, para que possa chegar o mais proximo possivel e pegar toda a sequencia de números.
Segue abaixo algumas fotos para ilustrar o drama. Infelizmente para que quiser fazer em casa, vai ser muito dificil e cansativo, masss, vale tentar.
Fica atras desse monte de coisas:
Alguem tem essas fotos?
Pessoal, preciso fazer no meu e as fotos desse tópico ja expiraram... alguém ainda consegue posta-las novamente?
valeu!
Passei pelo mesmo problema! O número do motor fica na parte frontal um pouco p lado direito lá em baixo! Da trabalho p achar mesmo e para tirar as fotos são necessários tirarem algumas peças sim! Infelizmente!
