Motor falhando - A3 8p 2010
lucas.m
Pessoal,
Tenho um A3 2010 2p com remap e filtro inbox K&N, e a +- 1 mês eu estava andando em uma avenida em SP e o motor começou a falhar e o carro a vibrar. Como o carro está com remap já imaginei que 1 bobina tivesse queimado. Levei o carro na Eurobike e o diagnostico foi que uma das bobinas havia se desencaixado e um simples tira e poe resolveu o problema.
Andei mais 1 mês com o carro e ontem ele voltou a apresentar o problema, porem com uma intensidade um pouco maior (mais vibrações). Devido ao primeiro diagnostico tirei todas as bobinas, coloquei novamente mas o problema não foi resolvido, entao resolvi voltar para a Eurobike.
O diagnóstico deles foi: "O veículo está apresentando falha nos bicos injetores dos cilindros 1,2 e 3, e falha na bobina do cilindro 4, segue orçamento em anexo." e me mandaram o orçamento abaixo:
Achei os valores meio altos, e gostaria de saber se o problema já apareceu para alguém, e se conhecem alguma oficina confiável e alguém que importe as peças.
Qualquer ajuda é bem vinda,
Obrigado
Lucas
ALBERTOLIMA
13 mil? tao loucos :euhein:
Leve em outra concessionaria e peça um orçamento, NÃO diga que ja tem orçamento de uma CCS. Mas sem ser Eurobike, pra mim essa é uma das mais ladras nesse segmento!
Seria bom se voce tivesse o cabo vag, pra ver os erros que aparecem no mesmo, voce pode ir em qualquer oficina na sua regiao e pedir pra passar o scanner, creio que cobram uns 50 reais para isso. Ai voce poderia postar aqui no forum o resultado do scanner, quem sabe pode ser coisa mais basica e o pessoal aqui pode te ajudar!
Só uma dúvida, quantos km ta o carro? ja fez troca do oleo do cambio?
lucas.m
Eu tenho um OBD e a primeira coisa que fiz quando deu o erro foi passar nele:
ECU Fault Log
Current Fault Log
ECU reports no current faults
Pending Fault Log
P0300: Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0301: Cylinder 1 Misfire Detected
P0304: Cylinder 4 Misfire Detected
P0302: Cylinder 2 Misfire Detected
B2AAA: Unknown code - More information may be available on the web
Historic Fault Log
ECU reports no historic faults
Other discovered fault codes
(possibly pending, current or manufacturer specific)
ECU reports no other fault codes logged
End of report.ECU Fault Log - Fault log report generated by Torque for Android =================================================
Vehicle VIN:
Vehicle Manufacturer:
Vehicle Calibration ID:
Current Fault Log
Pending Fault Log
Historic Fault Log
End of report.
mfractal
Stage II ECU + DSG Remap
Nossa... Que roubo.
Para mim tocando as bobinas e as velas já resolve o problema.
Eu começaria por lá..
Se precisar tenho as bobinas r8 vermelhas que são mais resistentes das pretas e jogo de velas Iridium.
Abs!
A3 falhando . ou é bobina ou é velas ou bico no último caso a bomba apresentando problemas .... Porem o código de falhas misfire . é propício a velas bobinas . faça os testes e veja .
guiguigui
mfractal disse:
Nossa... Que roubo.
Abs!
@[member="mfractal"]... aquelas velas de iridium ngk "brk7eix" servem nos a3 fsi? Consequentemente no meu s3 também?
lucas.m
Comprei um jogo de velas e bobinas do michael. Chegaram muito rapidamente. Vou trocar na segunda e ver no que vai dar. Valeu pela ajuda pessoal
