Molas Eibach, amortecedore e outros
Samuk
Caros,
Instalei um conjunto de molas nacionais menores, mas ficou batendo muito, troquei por Eibach e continua batendo, final de curso.
Amortecedores ruins??? ou tem que cortar o batente????
alguma sugestao
abs
vc pode experimentar colocar amortecedores novos ou os preparados para carros rebaixados....primeiro na opção mais barate neh....pra não perder grana alta....
Samuk
Pois então, a opção de colocar amortecedores novos, caso originais, nao é tão mais economica assim (3,200 com todos acessorios, batentes, coifas, etc)
Alguem sabe se posso colocar amortecedores de Golf, ou de algum modelo especifico mais barato?
Alguma sugestao de local para compra-los mais baratos.
Existe esta opcao na Miami Rio, mas que tambem nao eh muito barata.
http://www.miamirio.com.br/ecommerce_si ... 997-a-2006
abs
defacer
Vou montar as eibach na semana que vem e gostaria do apoio dos companheiros no sentido de saber o que vcs fazem quanto aos batentes, quanto se corta ou se tem um outro que eu possa usar e preservar os originais.
Eibach fica baixo e macia, MAS, mantenha os batentes do carro (se vc tirar para baixar mais 1 ou 2cm .. ai estraga tudo e fica com batida seca).
Importante: Use amortecedor encurtado (Impacto Especiais) senão o seu original vai pro saco rapidinho pois vai trabalhar encolhido e vai bater final de curso.
