Northon disse:to suspeito que a minha luz interna não acenda ao abrir as portas devido a algum problema no modulo conforto... será qu abrindo ele tenho condiões de ver algum defeito? os sensores das portas estão ok...
outra coisa, quando chaveio as portas, a bomba de vácuo fica funcionando por até 10 segundos, fica aquele barulho VUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUF, que será que é??
valeu!
Cara, Deve ter algum pino do conector sem alimentação, dá uma olhada no manual, pois sei que tem um fusível lá que controla bastante coisa que influencia em vários setores do carro, se o modulo tá bom, deve ser algo na alimentação que está errada. O módulo do teu irmão funciona no teu? Se não funciona, com certeza é alimentação do teu que está com problemas.Paulo Barutti disse:Olá pessoal , sou novo por aqui e estou com um problema que me tira o sono , descobri que minha hélice da bomba de vácuo do módulo conforto estava destruída, pois retirei o módulo abri retirei a hélice quebrada voltei o módulo no lugar e tudo funcionou normal , menos as travas pois estava sem a hélice , quando chegou a hélice nova que eu encomendei refiz o mesmo procedimento para colocar a nova hélice , porém a reconectar o módulo no carro nada mais funcionou nem as luzes dos botões dos vidros nem alarme e nem o botao do ultrason , já olhei todos fuziveis e não tem queimados , porém coloquei esse mesmo módulo no a3 do meu irmão e no dele funciona perfeitamente e nas tomadas do meu a3 está chegando energia normal , será que se eu fizer um reset na bateria do meu a3 volta a funcionar ?? Alguém pode me ajudar ?? Agradeço desde já...
Estou consertando meu modulo conforto, e tambem estou revisando todos os fios do chicote, descobri um fio (vermelho com listra amarela) que passa 12v para alimentar parte do modulo, este fio tem uma emenda de fábrica dentro do chicote, fica localizado bem no descanso do pé esquerdo do motorista, embaixo do carpete,Paulo Barutti disse:Olá pessoal , sou novo por aqui e estou com um problema que me tira o sono , descobri que minha hélice da bomba de vácuo do módulo conforto estava destruída, pois retirei o módulo abri retirei a hélice quebrada voltei o módulo no lugar e tudo funcionou normal , menos as travas pois estava sem a hélice , quando chegou a hélice nova que eu encomendei refiz o mesmo procedimento para colocar a nova hélice , porém a reconectar o módulo no carro nada mais funcionou nem as luzes dos botões dos vidros nem alarme e nem o botao do ultrason , já olhei todos fuziveis e não tem queimados , porém coloquei esse mesmo módulo no a3 do meu irmão e no dele funciona perfeitamente e nas tomadas do meu a3 está chegando energia normal , será que se eu fizer um reset na bateria do meu a3 volta a funcionar ?? Alguém pode me ajudar ?? Agradeço desde já...
Cara tive esse problema agora. O meu vidro traseiro estava com infiltração. Resultado acumulou agua no porta mala atingindo o módulo conforto e queimou legal. Vou ter que comprar outro e colocar no lugar putz.Northon disse:e como foi queimar seu modulo jeferson? entrou agua? onde ele fica? ficou sinais da "queima" nele?
Marco Sousa disse:Boa noite amigos.
Meu módulo parou de travar as portas e a iluminacao interna so funciona ma mao porém a resto funciona tudo.
Alguma ideia oque possa ter acontecido?
Desliguei os conectores e tinha bastante oxidação,limpei mas ñ deu certo.
