Mangueira do respiro do motor
Olá amigos boa noite!!
Pelo que procurei aqui em alguns posts... estava visualizando esta mangueira do respiro
http://produto.merca...-06a103213f-_JM
E para minha surpresa... a minha esta cortada em cima, ou seja, simplesmente ele acaba jogando todo o vapor do oleo para o cofre do motor, e por isso que percebei que meu motor esta sujando alem do normal, enfim, no mínimo o respiro deve ir em algum lugar em direção a caixa de filtro ou algum lugar por ali.. porém não encontrei para onde o mesmo deve ir... alguem pode me informar!!! Abraço
Após ai da minha última preventiva na caranga!!! Preciso das seguintes peças para dar um trato:
Mangueira Respiro Motor:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-471520193-mangueira-do-respiro-motor-golf-audi-a3-aspirada-06a-103-213-_JM
Mangueira da Caixa de Ar x TBI:
http://produto.merca...-18-20v-cod-_JM
*****Mangueira respiro - Tampa oleo:
http://produto.merca...le-18-turbo-_JM
*****AMIGOS, DEVO CONFESSAR Q ESTOU COM DÚVIDAS EM RELAÇÃO A ESTA PEÇA!!!
Quem teve a experiencia dessas peças nos ultimos tempos e poder dar uma força de onde encontrou e o preço fico agradecido!
Essa semana vou estar fazendo um orçamento para comprar! Tanto o 1º e o 3º item no meu não tem... o 2º item ta com um gato.. q nem prefiro comentar kkk.. Abraço
Alan74
o meu está sem a ligação que entra na mangueira do filtro de ar. rss, o respiro do óleo fica assoprando ali perto do cambio.
Já efetuei a compra dos 3 componentes...
do respiro do motor, mangueira da caixa de ar.. e a que faz a junção... as tres me custou 369,00 final de semana estarei fazendo a troca!!!
DiogoTobias
caramba essa mangueira zoa a de todo mundo neh
pra mim zuou tambem
essa
06A.103.213 (essa achei no mercado livre)
e a 06A.103.474A (essa eu não achei e pedi pro mecanico improvisar até eu aarrumar uma original pra por no lugar)
Prezados com essa magueira entupida ou sem ela faz com que ao abrirmos a tampa onde coloca o óleo saia fumaça por ali?
Esse seria um dos sintomas ou a fumaça saindo pela tampa do óleo seria uma outra coisa?
david percu
No meu as minhas estavan se quebrandoe não consegui comprar perto de casa dai fui em uma loja aqui no rio de janeiro chamada casa da borracha em que o etendente Teve muita paciencia e separou umas 25 mangueiras mas consegui e ficou perfeiTo !
E o que é melho barato kkkkk
Diego FM
Northon disse:
Essa aí só serve no turbo, se nao me engano. do a3 aspirado é diferente...
Amigo, vc poderia me explicar aonde vai essa mangueira? ela liga aquele T que sai do motor e vai pro filtro de ar? ou tem que imendar mais mangueiras e encaixar em cima do filtro de oleo?
@diegofm
No meu caso ela fica encaixada, abaixo do admissão, em um T, não tem erro, vc logo vê o T.. tem 3 terminais na frente do T (BRANCO, VERMELHO E PRETO) percebi depois que retirei minha caixa de macha pra fazer o swap, so que não achei por aqui essa mangueira, vou hoje na casa onde vendem diversas mangueiras e por uma que dê, porq o cheiro de oléo e muito forte !
