Luzes de cortesia
Alberio
Renato, a luz da mala tbm não acende, acho que seja problema na central de conforto mesm.
JulioRJ, que bom que tem bastante tópico deste assunto, mas não achei nada e solução tbm não, e este está bem específico para o problema que parece ser crônico.
Enviado de meu XT1069 usando Tapatalk
No meu caso foi mal contato no conector do próprio suporte das lampadas internas, olhei no vag, enviava sinal certinho das portas abrindo, no CB também, porta malas acendia, só não funcionava o automatico ao desativar alarme, e ao abrir as portas, tava ficando louco achando que poderia ser módulo de conforto, ainda bem que foi algo simples, esse mal contato foi visivel pois o plastico ao lado do terminal ficou com sinal de aquecimento... espero ajudar alguém.
Boa noite maltinha,
Tenho um A3 de 2001, e o problema que estou a ter é com a porta traseira do lado direito com as luzes de cortesia que fazem iluminar o chão. Se abrir a porta traseira da direita as luzes não acendem mas se abrir a da frente do mesmo lado acendem.
Alguem tem alguma dica?
