K04-01 FTG STG3 + deka60+ FMIC
saindo do forno...
A3 150
DP 3"
Escape 2,5"
FMIC
Deka60
K04-01 FTG stg3 (rotor de RS6)
1,4bar caindo pra 1,1bar
detalhe para o filtro K&N inbox
leovida
Animador hein... mesmo setup só que o meu ta na gasolina e com CAI (FTG Billet - 260cv). Dúvida: Qual é desse rotor da RS6, continua sendo 50mm? Qual a diferença de usar bicos 60 vs 80lbs para passar para o alcool? Aumenta consumo, piora o acerto... Desde já agradeço!
icecool47
Esta é a turbina K04-001XL da FTG Motorsport billet. As medidas são:
"it is compressor wheel is 56.08/46/39 and turbine wheel 44.5/50"
Quando comprei com eles era e creio que seja ainda a maior de rotor que eles possuem para plug and play (trocando inlet claro). Hoje o carro nao é mais meu, vendi pra um amigo antes de monta-la(entreguei junto) e fiquei feliz demais em saber o resultado pois antes já achava sensacional oq conseguimos com o rotor do jetta (244whp) e essa quebrou a banca....Top !!! @[member="overspeed"] arrepiando kkkk. E fiquei sabendo pelo meu amigo que ainda nao abusaram da pressao pois como as bielas são originais o risco de ir pro saco é grande.
quanto essa turbina renderia com 1,5 1,4 bar na gasolina com todos esse ups mais filtro conico? 1,5 bar e perigoso nessa turbina?
bicos 42 lb dão conta? ou teria que usar bicos maiores
Acerto do Over ficou otimo! Infelizmente tivemos que segurar a pressão neste pico, poque o torque tá no limite. Detalhe que a pressão cai para 1,1bar. Certamente se ficasse direto em 1,4 /1,5, passaria dos 300 HP fácil.
juniorpiesske disse:
não da pra adivinhar, meu palpite são uns 275cv de podium na mesma condição deste carro (pico de 1,4 caindo pra 1,1bar)... os 42 dão conta sim...
mantendo esse torque na casa dos 40?
no caso de uma k16 na gasolina com todos os ups citados consigo tira uns 300cv mantendo a durabilidade?
os bicos pra k16 na gasolina seriam os de 42 lb tambem?
