junta tampa valvulas
hoje descobri outro vazamento na viatura.
tava la sem a caixa e vi que ta vazando por cima na tampa das valvulas..e escorrendo até por cima da caixa. tambem vi um vazamento no filtro de oleo...
uma coisa que me deixou preocupado foi que o mecanico chamou a atenção pra uma conexão que fica no motor e conecta na mangueira da agua...daqui a pouco vai começar a vazar ali...
noutro carro que eu tive (um ap 1.8 mi) tive que trocar uma peça com a mesma função que tambem fica junto no motor...
alguem sabe qual é essa peça?! quando eu for pegar o carro vou pegar as fotos que o mecanico tirou.
a junta tem com diglio, correto pessoal?! e essa outra ai que to falando..?
arrumo uma coisa aparece outra! rsss
att
lucasmenudo
Se for a junta da tampa de válvulas eu nem troquei a minha(nao ahei pra comprar e ja tinha desmontado).Limpei tdo com gasolina e coloquei no lugar de novo com silicone alta temperatura.>Não vazou NADA
xerminada
Comprei a minha com o diglio, alta qualidade Victor reinz e preço bom.
Ele deve ter a flange TB, já troca logo.
Vlw
olhem as fotos:
esse no filtro do oleo...
eai, os mais experientes...conseguem identificar?!
pupo84
boa noite pessoal, sei que o topico é velho ja mas você conseguiu achar de onde vinha esse vazamento de oleo? to com problema parecido um vazamento muito pequeno de oleo proximo da turbina e meu carro não tem baixado óleo mesmo eu viajando nos fds (cerca de 500km todo fds) baixa o normal de oleo....meu carro ta forte e não fuma, logo penso q não poderia ser a turbina....mas o q fez para resolver o seu caso ai?
FilipeMS
Estou com o mesmo problema
Não baixa óleo
Não fuma
Mas tem dias que quando dá uma acelerada na rua, e depois pára o carro sobe uma fumaça, mas não sei indentificar...
As vezes parece vapor de água
As vezes parece óleo
Hoje,
Kkkkkk
Parecia cheiro de vela, kkkk
(Vela de acender quando acaba a luz !!!)
Chequei o carro
Sem vazamento
Não pinga nada, Peito de aço sem sinal de óleo...no piso branco daqui de casa
Enfim
Misterio
Alguém?!!!
Vlwwww
Meu Whats é 67 91325763
Helmar
Felipe, a uns dias verifiquei o mesmo caso no meu... Por duas vezes isso ocorreu, fiquei muito preocupado. Na primeira foi logo após a troca de óleo, pensei que poderia ser excesso de óleo. Na segunda,parecia uma fumaça de vapor e de fato era, depois parou. Detalhe, sem baixar o nível do óleo, sem baixar água..
