Infiltração de Agua na Central da bomba de vacuo
chubsgrila
Bom pessoal, deixo aqui uma dica importante, pois o problema que estou passando tem muito a ver com isso. Meu problema está na bomba de vacuo.
Deixo ai com os creditos para: J. Massamy Taniguchi da Machine Workshop que foi quem me deu uma aula de Audi pelo telefone.
http://machineworkshop.com.br/category/contatos
Audi A3 e A4 – Infiltração de água na Central de travas a vácuo
É muito comum nas Audi A3 e A4, sofrerem de infiltração de água na parte traseira. Em geral, quando isso acontece, os primeiros componentes a serem danificados é a central de travas e alarme (bomba a vácuo) e os componentes do sistema de audio.
A principal causa desse problema, é a má vedação das lanternas traseiras. Para se resolver, basta comprar uma caixa de massa de calafetar (cerca de R$10,00) e refazer a vedação.
Uma solução relativamente fácil, mas que traz consequências dolorosas ao bolso dos proprietários desta excelente maquina.
Se você esta lendo este Post, também tenho que informar que é possível consertar a placa da sua central. Mesmo estando oxidada e queimada, você pode fazer a restauração me contatando neste link:
http://www.zehnet.com/contate-nos/"
Deem uma geral na de voces antes que seja tarde e como eu voces enfrentem muitos problemas por causa da central.
Voce pode mandar para um funilero fazer tambem, mas o custo será muito mais alto. Assim fazer no meu A3 posto um DIY.
Ou se voce tiver outra ideia poste para os membros do forum.. mas isso serve como um alerta, pois pode ser um vazamento no qual nem vemos.
Espero ter ajudado.
EduGalaxe
bom saber desse serviço... ja passei por isso... mas dei a minha a base de troca.... ainda nao esta 100% pq dps de colocar a outra bomba, perdi alguns recursos... travamento automatico dps de 20km/h... vidros subindo com um toque, aquela buzina apos travar as portas, enfim... mas isso é configurado pelo vag... mas o ideal é evitar q isso aconteca...
Seria legal ter a certeza de onde eh que devemos fazer as devidas vedacoes!
Ou ate mesmo para conferir.... Vou olhar e ver se acho algo depois...
Mas valeu a dica! Show!
eu vacilei deixei acontecer isso com a minha, ainda bem que mexo um pouco com eletrônica e foi simples so trocar dois resistor smd e um capacitor smd com um soprador de ar termico foi rapidinho 30 minutos de servico
Leandr0_s
bom pessoal, para quem tiver esse mesmo problema, recomendo que dêm uma olhada no site http://machineworkshop.com.br/
o cara é fera ! Mandei minha central via Pac mesmo do Rio Grande do Sul até São Paulo.
O rapaz que fez contato comigo se chama "Jay" , atencioso, no mesmo dia que ele recebeu a peça efetuou o conserto.
Podem enviar para ele sem problemas, é de confiança !
Meu problema estava no anel do compressor. ele fez todos os testes ficou tudo certo e custou apenas R$ 280,00.
Recomendo a todos.
