Pessoal seguinte :help: , fui mexer na luz vermelha q ilumina o porta treco abaixo do esqueiro do meu A3 2001 pois estava mal encaixada iluminando torto, e la tem uma placa de led q o fio se partiu e encostou um no outro fechando um leve curto, q quando se encostou a iluminação do painel, as luzinhas vermelhinhas do teto do vidro eletrico retrovisor automatico, som e Ar condicionado apagaram e depois voltaram quando desencotei os fios.( PARA ISSO O FAROLETE ESTAVA LIGADO NA HORA) A PARTIR dai começou o meu PROBLEMA :semata: , quando vira a chave sem dar partida ou dando a partida no motor o hodometro parcial passou a ficar escrito FUSE, com a chave de farolete desligado, e quando a chave ligada o FUSE SOME DO HODOMETRO MAS FICA PISCANDO FUSE QUANDO O MOTOR ESTA LIGADO. Fora isso o painel não guarda mais a hora e data, toda vez q desliga o carro ele reseta. outra Doidera é q se vc desligar o motor com a chave de farolete ligada o painel desce os ponteiro de rotação, temperatura e combutivel normal, já quando esta desligado o farolete os PONTEIROS TRAVAM ONDE ESTÃO. Se a Porta do carona for aberta com farolete desligado a luz interna fica piscando, se o farolete for ligado a luz para de pisca e fica normal, caso o motor seja ligado com farolete desligado o FUSE fica escrito direto no hodometro e em alguns segundos da um alerta no computadro de bordo amarelo com simbolo da bateria, caso o farolete esteja ligado fica normal, não aparece nenhum alerta, apenas o FUSE q da uma piscadinha no hodometro PARCIL, mas basta desliga o farolete q apita A BATERIA NO LCD e o FUSE volta a ficar escrito direto no hodometro PARCIAL ja olhei e troquei todos os fusiveis, até msm os q vão na beteria, não sei mais o q fazer
ME AJUDEM. OBS : carro anda norma SOM FUNCIONA AR CONDICIONADO TB, O Q pga é a PALAVRA FUSE escrita no Hodometro parcial, e o alerta da bateria no LCD se vc andar com farolete desligado. Será q Pode ser um Relé ?? pra mim o defeito é atras do PAINEL se é q la tem um FUSE. Obrigado gente
arede:
arede:
