Fuel Pump Relay (J17)
Ola Boa tarde a todos!!!
Passei o vag no meu carro e apareceu o seguinte erro:
01259 - Fuel Pump Relay (J17)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 32
Mileage: 49539 km
Time Indication: 0
Date: 2013.11.22
Time: 19:58:22
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.20 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Pelo que entendi seria o relê da bomba de combustível, mas o carro esta funcionando normalmente. Eu apago ele e volta na mesma hora.
Alguém saberia me dizer onde se existe dois reles reles? Um reserva talvez?
Desde já agradeço a ajuda.
Flavio Almeida.
DrekTo
Tem algum alarme ou rastreador? no meu caso tambem tinha esse problema... sentia algumas pequenas falhas as vezes mais era interferencia do alarme pois o corte foi feito pelo fio da bomba que fica no pé so carona, cujo é o desse rele...
ola Drekto. Sim, foi instalado um ant-assalto, ele corta a bomba de combustivel, mas foi feito o corte no fio da bomba.
Se é esse o problema, então não tem jeito, só retirando o ant-assalto.
Obrigado pela dica.
Um abraço!
DrekTo
Obrigado pela dica.
Um abraço!
exatamente... o carro nao aceita que nada seja instalado no fio da bomba... da interferencia mesmo e aparece esse erro.... e outra, em carros turbo NUNCA deve instalar corte no fio da bomba... risco é grande demais e todo instalador faz essa agada... normal...
Alguém saberia como fazer para cortar o combustível sem ser no corte do fio da bomba? não queria ficar sem o ant-assalto, é uma segurança a mais ja que o seguro é muito caro....
DrekTo
No meu caso tambem é pelo seguro, a empresa nao achou nenhuma outra opcao, entao dei o meu jeito... apos a instalacao eu mesmo fui la e isolei o corte da bomba do alarme... se conseguir algo me avise...
Pois é mas no meu caso se eu isolar isso, então é melhor tirar pois ele fica sem função ja que a única função desse ant-assalto é cortar o combustível algum tempo depois que se abre a porta do carro com ele ligado.
Estive lendo a respeito, pelo que li, existe um modulo que controla a bomba via sinal PWM (Pulse-width modulation- modulação por largura de pulso), esse modulo controla a rpm da bomba e assim a pressão. Talvez se fosse feito o corte do negativo da bomba, talvez não desse erro. Mas ai só testando, pelo que imagino o negativo não passa pelo modulo.
O sistema de alimentação de combustível possui duas linhas, uma de baixa outra de baixa pressão. O combustível é levado do tanque para a bomba de alta pressão através de uma bomba elétrica acionada por um sinal do tipo PWM para controlar a pressão do sistema entre 0,5 e 5 bar de acordo com a carga do motor, chegando a 6,5 bar nas partidas a frio e a quente, quando evita a formação de bolhas na bomba de alta pressão.
Essa bomba elétrica possui um módulo próprio que recebe alimentação do módulo de controle dos sistemas elétricos do veículo e informações vindas da ECU por PWM de 20Hz. Trabalhando com a bomba fornecendo apenas o combustível necessário para o regime do motor, diminui-se o consumo de corrente e aumenta a vida útil da bomba, além de reduzir a temperatura no tanque de combustível, por ter menos circulação, e os ruídos causados, principalmente em marcha lenta. Sempre que a porta do motorista é aberta a bomba elétrica é acionada por 2s para pressurizar a linha e o veículo funcionar mais rapidamente.
Na linha de baixa pressão ainda estão instalados um sensor de pressão (próximo ao coletor de admissão) e o filtro, que possui integrado um limitador de pressão e um retorno para o tanque. Caso haja um falha do sensor de pressão o sistema irá enviar um sinal PWM fixo para a pressão se manter em 5bar, e se o módulo ou bomba apresentarem defeito o motor não irá funcionar. Se for necessária a troca do módulo da bomba ou de controle dos sistemas eletrônicos será preciso uma adaptação com scanner apropriado.
Acho que o erro se da, pois como diz ali na matéria que foi tirada desse site (http://oficinabrasil.com.br/caderno-premium/1294) a bomba aciona por 2s quando se abre a porta do motorista, como esse bendito anti assalto só aciona o rele interno dele para acionar a bomba quando se liga a ignição, isso quer dizer que quando se abre a porta a bomba não aciona, ai que da erro.
Isso é oq eu acho, será que os mestres do forum tem alguma solução??
Obrigado a todos.
DrekTo
Particularmente acho que nao é isso pois no meu caso, o erro so aparecia quando usava mais a potencia do carro... na estrada fiquei monitorando com o VAG e andando de boa, calmo o erro nao gravava... assim que apertava o pé logo em seguida gravava o erro... nao chegava a parar o carro para testar dinovo, tudo isso foi em estrada e zerava os erros e os gravava novamente com o carro em movimento, por isso que acho que é alguma interferencia no sinal transmitido...
Com o carro em lenta, andando tranquilo na cidade, ligando, desligando nao gravava...
pois é, ja no meu caso o erro grava com o carro em marcha lenta, eu apago ele e ele volta na mesma hora, com o carro parado, mas com o motor ligado na marcha lenta. Vou tirar o ant assalto para ver se normaliza, vai que não é ele o problema...
Valeu pelas dicas..
DrekTo
Isola ele e posta pra gente ver... pode ser problena de rele tambem, fica mo compartimento do motor...
Ok. Neste sábado agora vou isolar e ver se a falha desaparece,imaginei mesmo que seria no compartimento do motor, pois na caixa de fusíveis não encontrei percebi que no compartimento do motor tem dois reles, ambos com o numero 100 gravado sobre ele, difícil saber qual dos dois é, já que são idênticos...
Vou fazer os testes ai posto o resultado...
Valeu!!!
Resolvido!!! Tive que retirar o ant-assalto. Pois como eu já havia postado, quando se abre a porta do motorista a bomba de combustível aciona e pressuriza o combustível na linha de baixa pressão, mas como o modulo anti-assalto só libera corrente para a bomba quando a ignição esta ligada, e isso causa erro na central elétrica, pois quando se abria a porta não acionava a bomba causando o erro descrito no início.
Obrigado a todos que opinaram.
Flavio Almeida.
DrekTo
Flavio Almeida.
Que bom que resolveu... se achar uma solucao posta pra gente, pois ate hoje busco algo... abracoa
DrekTo
Flavio Almeida.
Que bom que resolveu... se achar uma solucao posta pra gente, pois ate hoje busco algo... abracos
