pessoal, num sei se é coincidência, mas dei uma porrada forte em um quebra molas, num levantei o carro ainda para ver, mas depois disso (não se se foi por isso), o carro do nada perde acelerador (é um golf 180 turbo GTI), vc pisa ele não responde, ai vc tira o pé e pisa novamente, ele volta a funcionar, entrei com scaner apresentou os seguintes erros, os dois primeiros erros num tem a haver com problema, pois sempre marcava este erro, os outros são inéditos e nunca marcaram este defeito no módulo. só saliento que tradução tipo de defeito eu busquei na net, assim num sei corresponde perfeitamente ao erro que apresentou no meu carro.
erros:
16891 – idle control system rpm – higher than expeted (
16891 - Sistema de Controle de Idle RPM: maior que o esperado.
17705 – pressure drop between turbo thorottle vavule (check DV) p1297 35-00
17.705 - queda de pressão entre Turbo e Throttle Valve (check DV!)
16705
16705 - Sensor de velocidade do motor (G28): Sinal implausíveis
P0321 - 35-10 - - - Intermittent P0321 - 35-10 - - - Intermitente
17511
17511 P1103 O2 Sensor Heating Circ.,Bank1-Sensor1 Output too Low
17535
17535 P1127 Long Term Fuel Trim mult.,Bank1 System too Rich
Long combustível Termo mult Corte., Bank1 sistema muito rico
16955
"Break Pedal Position Switch" "Break Pedal Switch Posição" (na minha central marcava impulsing sinal Break impulsing sinal)
presumo eu que uma coisa provoca todas as falhas, mas agora o que será que causa isso?
erros:
16705
17511
17535
16955
