ESTALOS NA SUSPENSÃO
Edxf86
BOa noite galera tenho um Audi a3 sportback 2009 !! coloquei as eibach no meu carro e mandei preparar os amortecedores , depois de 1 mês mais ou menos começou uns ESTALOS na roda
Dianteira ,'parece q vem do lado esquerdo do motorista!
OS ESTALOS SÓ ACONTECEM QUANDO EU ARRANCO FORTE OU QUANDO PISO NO FREIO UM POUCO KAIS FORTE !! Levei a onde fiz a suspensão o cara já fez de tudo apertou o quadro da suspensão , desmontou os amortecedores procurou por tudo e não acha oq pode ser esses ESTALOS !! Será q alguém consegue ajudar ou indica alguém q mexa com isso ? Fora esses ESTALOS o carro anda liso sem barulho nenhum, só quando sai FORTE
Ou freia FORTE mesmo!
Almeida
Pode ser coxim amigo, comece verificando os do cambio, são 3; um articulado e dois prensados no sub-quadro, se estiverem íntegros pode ser um dos coxins do motor.
Enviado de meu SM-G930F usando Tapatalk
Se quebrou os coxim e continuar forçado pode quebrar um pedaço do bloco onde vai o parafuso. Aconteceu aqui.. reparo bem caro. Tem que tirar o motor e mandar p um especialista p soldar isso de volta
Edxf86
Mas os coxim do motor estão zerados , já mandei ver !! O barulho vem da suspensão parece algo solto que se move é bate quando sai forte ou quando freia forte .... barulho prece ser bem em baixo dos pedais !!
Almeida
Edxf86 disse:
Os coxins dos amortecedores estão íntegros? olha então os coxins/buchas da barra estabilizadora.
Edxf86
Sim, troquei coxim ... buchas , batentes !! Fiz a suspensão completa , preparei os amortecedores e coloquei as eibach .... mesmo andando em ruas esburacadas o carro não apresenta nenhum tipo de barulho, faz os ESTALOS somente quando estou parado e vou arrancar forte ou se piso bem forte no freio !
Almeida
Estalo ou é semi-eixo (homocinetica/deslizante) ou coxins, no caso de semi-eixo é fácil de identificar pois geralmente está associado ao esterçamento da direção.
Tem que ver tb se a montagem de coxins/rolamentos dos amortecedores foi feita corretamente, boa sorte amigo!
Edxf86
Vou levar amanhã novamente em alguma outra Mecanica que mexa com suspensão pra dar uma olhada !! Já levei em duas e ninguém acha o problema .... primeiro falaram q era quadro da suspensão , reapertaram tudo e nada ... continua os ESTALOS !
Edxf86
Então , Ele não está vibrando nem fazendo nenhum tipo de barulho, mesmo em ruas esburacadas !! Sei lá parece algo solto +- perto dos pedais do carro... algo q quando vc sai forte ou freia forte ele se
Move e bate em algum ferro sei lá !!
Edxf86 disse:
Você acha q pode ser o quadro da suspensão então ?
O mecânico disse que reapertou tudo mas
O barulho continuou !
Sim. E muito comum. Uma vez solto e praticamente impossível reapertar ele para não mexer. E defeito comum. Por isso existem vários kits que vem solucionar o problema. Um deles e no link que postei e tenho ele pronta entrega.
Mais informações nesse vídeo.
https://m.youtube.com/watch?v=zWyUD6UXfog
Informações específicas para o nosso chassi e só procurar mk6 ou mk5 gti subframe clunk no google.
Edxf86
Cara assisti o vídeo , e é exatamente a onde mostra o parafuso que aparenta fazer o estalo, perto dos pedais em baixo assim no assoalho, exatamente ali !! Não teria nenhuma solução mais barata que esse tipo de reforço ?
E qual o site que você tem pronta entrega ?
Edxf86 disse:
Então que eu saiba não tem. Só isso mesmo. O site e do link que mandei mesmo. http://ctsturbo.com.br
dudugosfc
Edxf86 disse:
Bom dia amigo!
Se sua suspensão está zerada e após verificar o semi-eixo e também estiver zerado.
Experimenta revestir a ponta das molas dianteiras com mangueira comum resistente!!!! Acho que deve ser esse o problema.
Enviado de meu XT1069 usando Tapatalk
Almeida disse:
Essa questão de estalo ao esterçar é interessante. Pois as buchas das bandejas dianteiras do meu a3 estavam trincadas. Após trocá-las, rodei cerca de uma semana com o carro e nada do barulho voltar. Subitamente, o barulho na suspensão voltou muito forte, todavia, por ser fim de semana, não tinha como levá-las ao mecânico ver se as benditas buchas vieram com defeito.
O fato é: ultimamente a suspensão raramente faz "toc toc" (não sei como de um barulho forte, agora não faz mais nada), mas ao esterçar o carro há um estalo forte praticamente toda manobra.
