Esguicho e capa para esguicho farol A3 2005
Iuri
Porta da esperança.. Isso você não acha em.local nenhum..
Capa de farol você acha no ml!
merotti
Creio que o esguicho em si só vai encontrar na concessionária Audi mesmo. Você também pode tentar Ebay pra importar
dorthberg
Ok, mas tenho uma dúvida os esguicho são bombas ou somente saídas???
Alguém teria uma imagem de como eles são???
merotti
Sei que eles tem um reservatório próprio também, se atente à isso
Essa foto se não me engano é do antigo a3 do @[member="monte"]
Iuri
merotti disse:
Isso é um só mesmo, me refiro ao par de esguichos que tem um reservatório próprio
O reservatório é o mesmo para parabrisa/vidro traseiro e para os faróis!
Somente maior do que nas outras versões!
dorthberg
Ok, mas o esguicho é motorizado para elevar dessa forma ou a própria pressão da água faz ele erguer???
Eu realmente nunca vi o funcionamento desse equipamento...
Quero ver se vale a pena o investimento...
merotti
Sim, é motorizado
Ele é acionado juntamente com o lavador de parabrisas
Não tem motivo pra adaptar esse sistema, é uma grande perca de dinheiro
dorthberg
Meu carro veio com xenon, porem não tem os esguichos, passou na vistoria e tudo porem tenho medo de me incomodar...
Meus faróis estão com o foco muito ruim e quero trocar por um modelo c/ leds que achei no ML e vem com xenon...
Se não consta nada no doc como posso saber se posso usar ou não xenônio???
merotti
Coloca lanternas halógenas normais então que seu problema será resolvido com um baixo custo
De qualquer forma a iluminação do a3 é uma porcaria mesmo
Não adianta ter xenon se o projetor não foi feito pra isso
Esses kits de leds/xenon chineses também não prestam
Além do mais andar com xenon é correr risco de multa
monte
merotti disse:
Valeu @[member="merotti"] Essa foto é do meu antigo A3 mesmo. Ele possuía um reservatório de água maior mesmo, de 5 Litros, mas é o mesmo que esguicha no vidro também. O levantamento dele, funciona com a pressão da água, que ao estar com os faróis ligados, ele aciona a bomba para os lavadores também, e com isso com a própria pressão, ele levanta o mecanismo.
Pessoal,
Preciso das capas dos lavadores de farol, alguém tem algum contato para conseguir comprar isso? Pode ser importação tbm...
Meu sistema não está funcionando... Tenho algumas suspeitas... A primeira é de que a bomba independente do lavador esteja queimada... A segunda é de que haja algum entupimento nas mangueiras que levam a água para os lavadores... A terceira é de que a alavanca de acionamento dos lavadores esteja com problema (o terceiro estágio do limpa vidro não funciona). Alguém já teve esse problema e conseguiu solucionar?
Obrigado.
