Meus Caros,
A um tempo venho percebendo que o argolas tava ruim de pegar e ocilando na lenta. Na partida ficava engasgando mesmo, coisa de maluco ... ai parei o danado e desmontei toda a parte de admissão e escape, a primeira vista nãoo achei nada, ai em uma de louco tirei o cabeçote.
Verifiquei muiita carbonização na cabeça dos pistões, fiz uma limpeza geral, troquei a junta do cabeçote, revisei os agregados e deixei tudo 5* .... ainda de quebra troque as velas pela ngk iridium
Montei tudo e resultado: A partida melhorou um pouco mais ainda falhando e a lenta ocilando muito ... no vag acusa esse erro:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 06A 906 018 FC
Component: 1,8l R4/5V MOTR HS V01
Coding: 04000
Shop #: WSC 00001
1 Fault Found:
17916 - Idle Control Sys: Upper Regulation Limit Reached
P1508 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Segundo minhas pesquisas é elacionado a entrada de ar falso, problema no filtro e tal .. so que ja olhei tudo e nada ... não consigo achar uma falha no sistema de aspiração. Pensei até que seria por conta do uso do filtro K&N conico .. mas ja descartei, pois coloquei o conjunto original e tá a mesma merda !!!!!
Deixo aqui a situação para os amigos que por ventura ja viram esse problema e possam me dar uma luz !!!
Grato,
Coding: 04000
Shop #: WSC 00001
1 Fault Found:
P1508 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Grato,
