erro air bag (front+seite)
A³lcides
Ola pessoal,
estou com esse erro no meu A3 2002 (front+seite), já tentei resetar mas persiste em voltar, qual airbag é, lado do carona ou motorista?
Valeu.
"Seite" significa lado em alemão.
Portanto erro front+seite significa que algo aconteceu com tua central de AB, não acredito em mau-contato e sim em defeito. Por acaso os AB já dispararam alguma vez? Fez alguma manutenção no sistema?
A luz do AB tá acesa?
Galera! Agradeço a ajuda que venho tendo através desse site. Tenho resolvido pequenos problemas com a ajuda de vcs! E por isso vou pedir de novo, rsrsrs!
Luz do airbag acesa. Cod. de erro 01217. Meu mecanico de confiança quer cobrar 350 reias pra desmontar tudo e ver se o problema tá naquela fita da ignição ou embaixo do banco.
Minha pergunta: esse código é referente a isso? e outra: o preço não ta um pouco salgado?
Obrigado a todos mais uma vez!
Nivaldotavs
Nivaldotavs
Nivaldotavs
Alessio onde fica esse 'Conector do Banco' ?
a luz do meu Airbag ascendeu depois que eu fiz um hidratamento nos bancos, será que o problema pode ser esse conector?
Alessio
Lucian Neri disse:
@Alessio onde fica esse 'Conector do Banco' ?
Pode sim cara, se vc colocou o banco muita para frente ou para traz pode ter estragado ou apenas descontado.
Fica embaixo do banco o plug.
djleob
não precisa nem tirar o banco pra conferir o conector.
Soh sobe bem ele na regulagem e faz umas "manobras" com os braços que vc consegue acessar o conector, limpar, reconectar, etc e talz por trás do proprio banco.
kleberr
Galera, da uma ajuda....
Hoje, "sem querer", vi um conector branco SOLTO embaixo do banco do motorista.
Fiquei um tempão procurando onde conecta-lo e não achei. Ele sai do chicote do sensor do air bag (plug amarelo), que esta conectado.
Andei lendo, e vi que o conector amarelo eh do air bag. Mas e esse branco? Onde conecta?
O carro esta com o air bag ok. A luz acende qdo liga o contato e logo apaga.
Pessoal, a luz do meu AIRBAG está acessa no painel. Hoje segui as dicas postadas aqui e em outros tópicos e despluguei o conector, passei um desingripante, esperei secar e conectei novamente e nada. A luz não apagou.
Compro o cabo VAG para tentar achar o erro ou vou atrás de uma oficina para tentar apagar o erro. Se não houve problema maior.
No volante não deva ser o rompimento do cabo flat, pois a buzina esta Ok!!!
Mas, tem outra coisa. Tem um suporte branco abaixo do banco que está quebrado. Eu acho que vou ter de tirar o banco fora para colar ou trocar a peça.
Ele é apenas um suporte ou tem função? No banco do carona parece ser apenas um suporte.
Obrigado,
Nando
Pessoal,
Me cadastrei hoje no site do clube e estou com uma dúvida.... li vários posts de colegas que mexeram no banco do passageiro e a luz do air bag acendeu. Ontem a noite fui regular o banco do passageiro e acendeu a luz do air bag do meu carro. Vi que tem um conector embaixo do banco e orientam encaixar o conector, mas para eliminar a luz acessa, falam de um programa chamado vag com.... pergunta de leigo: o que é vag com? Como faço para eliminar a luz do painel??? Se puderem ajudar, agradeço muito! Abs, Beto
caioborges
vagcom é um scanner para carro , ele é conectado embaixo da chave de luz , bem embaixo , perto de onde abre o capô e plugado no notebook. Com o programa Vagcom você acessa a programação do seu carro , e vê erros , zera erros , etc.
Teria que entrar no modulo de airbag , ler os erros e zerar eles para ver se resolve.
É um cabo muito util e custa na média R$150,00 o alternativo.
Boa tarde pessoal
Bati meu a3 e estourou os airbags frontais e do banco do motorista.
Substituiu tudo mas o conector do banco é diferente do meu carro, pois meu carro e 2006 e o airbag do banco e do a3 2001, alguém sabe como posso substituir isto pois os fios são cores diferentes.
Obrigado
