Erro 01314 - Unidade de comando do motor
chedid
Administrador
Nunca vi isso acontecer, vamos ver se alguém tem alguma ideia.. mas fora o erro, ele apresentar algum sintoma? Falha?
Andr3T
Seu problema muito provavelmente vai ser no chicote do cambio, ali debaixo da bateria. Tira a bateria, suporte, caixa do filtro de ar, e analisa o chicote. Vai ter fio dando curto no outro. Da o relato aqui depois.
Boa noite Pessoal o meu problema foi resolvido!
o carro estava com os seguintes erros
1- erro na posição da arvore de comando
2- unidade de comando do motor
3 - sensor de temperatura do cambio
4 - erro no sensor hall do cambio
5- erro no corpo de borboleta
O carro estava com estes 5 erro, e todos os erros acima foi solucionado apenas frocando o maf
resolução de como cheguei no problema
1- datalog atravez do vcds
2 - testei o maf eos valores estavam muito fora sentro do vcds
