Embreagem
principax
bom dia galera...ontem chegando em casa minha a3 perdeu a embreagem...e começou a vazar óleo por baixo...
eu aperto a embreagem a engato as marchas mais nada...naum sai do lugar..o velocimetro até indica velocidade...o que pode ser embreagem ou cambio??
Jordaum
Aro 99
Amigo, seu problema pode ser o flexível da embreagem. É um cano bem fino onde passa o fluído, eu já tive problema no meu e o pedal de embreagem abaixou todo, tive que colocar a segunda "na mão" pra voltar pra casa. A peça é baratinha, comprei no SOAUDI por R$20,00.
Ou ainda pode ser o cilindro escravo, que também pode vazar. Mas nesse caso não sei se chega a derramar no chão, como ocorre no caso do flexível.
Aqui falo sobre esse cilindro:
viewtopic.php?f=3&t=1789&p=27058
[]s,
Indica velocidade no painel? pode ser alguem eixo que quebrou....a velocidade eh medida no cambio...se marca no painel quer dizer que nao eh a embreagem e sim algo do cambio para frente
principax
então marca velocidade mesmo...vazou muito óleo...que tem um cheiro ruim...não é óleo de cambio...me disseram que pode sr a trizeta...
Eae pessoal, sou novato aqui no forum ainda, se eu cometer algum erro peço desculpas desde ja.
Eu tenho um A3 1.8T 150C 2001, e eu to com o problema do *#!@, a minha embreagem partiu no meio. Preciso de uma nova e não sei onde comprar nem valor. Meu mecanico disse que ta em torno de R$ 3.000 por que o kit vem com o volante... eu sou de São Roque interior de São Paulo. Se alguém souber onde eu axo um lugar bom pra comprar por favor me falem, e qual a melhor marca? valeu galera!
RAFAELSOER disse:
Rafael,
Bem vindo, passe no tópico de apresentações e faça as honras por lá, regras do clube...
Quanto ao seu problema, utiliza a busca lá na base da tela... vc vai achar algumas boas embreagens a venda aqui mesmo e também indicações de vendedores, outra opção é manda trazer de fora...
esquece embreagem original e volante bi-massa pois se sua embreagem partiu então danificou o volante portanto tem que trocar tudo mesmo.
Coloca um kit da http://www.Displato.com.br com Lona trançada e Volante de aço fixo e seja feliz, vai sair menos da metade dos R$ 3.000 acima e vai durar mesma coisa. Peça a eles a embreagem com carga original no platô, assim fica macio.
Usando volante fixo talvez vc perceba um barulhinho bem baixo ao ficar em marcha-lenta pois o volante bi-massa original tem a função de eliminar os ruidos da massa de inercia do motor (primaria) e da massa de inercia da transmissão (secundária), por isso esse nome "bimassa"
Compre essa da Displato e seja feliz.
Garanto que não estraga nada e fica excelente, já que eu mesmo uso esse esquema a pelo menos 09 anos em vários A3 que tive.
Se quiser embreagem original, recomendaria sachs ou Luk, mas abaixo tem uma importada (não sei a marca .. liga lá ...) por R$ 2.600 c/volante bimassa, 225mm para 150 ou 180CV
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... iginal-_JM
Essa loja é boa e comprei um semieixo deles e tudo Ok ... eles te entregam via Sedex na sua casa e chega em 3 dias no maximo ... ai fica facil.
abs,
PB
Paulo eu entrei no site que vc indicou http://www.Displato.com.br, gostei do preço (R$ 1.510,00). E desculpa minha ignorancia mas tem com vc explicar melhor esse negocio de embreagem com carga original no platô. Se eu comprar essa que está no site vem com esse esquema? kk
valeeeu
toda embreagem é configurada para exercer uma pressão no acoplamento junto ao plato e essa pressão de acoplamento é ajustada de acordo com a necessidade, para carros fortes coloca-se maia carga (pressão) 900lbs, 1200lbs , 1400lbs pois desta maneira haverá mais força no acoplamento evitando patinada em carros com muito torque.
Para carros sem UPS fortes (apenas com chip) isso não é necessário, não sei te dizer qual é carga original do plato do A3 mas apenas diga na displato que vc quer a mesma carga no plato que vem no original pois assim fica macio.
Quanto mais carga, mais duro fica o pedal.
não.........
apenas fale para a Displato que vc quer embreagem macia e com carga original, eles são especialista nisso. Embreagem original tem menos de 1000lbs ... num lembro se é 920lbs .. algo assim
Enfim, apenas diga que vc quer pedal macio.
A partir de 1000lbs vc já começa a perceber o o pedal mais duro, com 1200lbs fica razoavelmente duro e com 1400lbs vc nem precisa mais ir na academia ... sua perna esquerda vai ficar bem fortinha ...
hahaha academia foi foda! kkkkkkk
Cara valeu pelas dicas, vou ligar la agora pra comprar... vo pegar essa Displatô mesmo.
Vou confiar em vc... é boa mesmo?
Lost
e embreagem de ceramica?
qdo falei com o Domingos ele me falou pra colocar de ceramica, entrei no carro dele e a embreagem é muito mole!
abz!
Lost
ceramica apenas se precisar, nada contra mas para 180 - 260CV .. num precisa não
vixi ... confiar em mim?? agora dançou ... kakaka
embreagem deles é boa sim, estou no meu 02 jogo de carbono e até agora ... só alegria.
Outras marcas:
FF Embreagens
Ceramic Power
Displatô
Displatec
Max Fort
Aerotetic
Ancona
Street Power
Só Embreagens
Mercaret
... vixi .. agora te confundi ... de todas essa tem gente falando bem e falando mal, mas tudo depende do quanto cupim de ferro o motorista é ....
O mano Chedid comprou lá tambem (Displato) ... mas a dele é de ceramica ...
Cara.. uma coisa é fato:
são embreagens paralelas ... mas olha, nunca tive grandes problemas, umas desgastam mais, outras menos, mas nunca tive embreagem quebrada, o max que tive foi trincar o plato mas sem quebra...
Aqui no País dos oportunistas voce tem 02 opções para embreagem de performance: ou vai para as paralelas ou compra importada e paga o preço por pagar taxa absurda de importação.
liga na Displatec e tenta entender melhor pois no site não fala muito o que compoe a embreagem.
Esse lance de troca é legal mas pergunta a eles se os 840,00 inclui um volante fixo. Ele tambem não fala a carga no plato, apenas fala que é especial (ou seja ... modificada).
Perguntas:
- Tipo de ceramica eles usam nesse valor, nacional ou importada ...
- Tipo de embreagem: "seca" ou com mola? ... eu prefiro com mola pois amortece melhor a pegada ...
- Faz meio pedal .. tem umas que trepiida tanto com meio pedal acionado que parece que o carro vai desmontar ....
- Carga no plato (geralmente cerâmica eles colocam 980lbs)
- Vem o conjunto completo: Volante + Disco + Platô + Rolamento .. eu acho que nesse valor não tem volante não, apenas o disco/plato e talvez o rolamento (uns chamam essa peça de "colar" ) e custa pouco .. uns R$ 50,00, mas é altamente recomendado sua troca
ficamos no aguardo.
abs,
PB
