E quando o painel para de funcionar e bloqueia o motor..?
werner
Olá senhores, feliz 2014!
Bem, o meu não tá tão feliz assim... meu painel parou de funcionar quase totalmente, e ao que parece está imobilizando o carro porquê quando tento ligá-lo funciona 1 segundo e apaga. Não sei o que faço, sinceramente...
E para ficar mais claro, meu painel já era "louco" há muito tempo, os mostradores funcionavam só quando queriam, o display não desligava direito mesmo depois de o carro estar trancado. Mas agora, está tudo apagado mesmo, já até desconectei a bateria e liguei de novo para tentar mas não adiantou. Queria que ao menos o carro pudesse funcionar...
werner
@[member="dudsleandro"], Deus te Abençoe..! Mexi neste fusível e o painel deu sinal de vida, acabei de ligar o carro!
werner
Pois então, está funcionando... mas o painel está piscando muito (liga e desliga), agora de noite isso ficou bem nítido... será que seria o caso de trocar o fusível dele? Ou isso não tem nada a ver?
DrekTo
werner disse:
O painel todo, pisca por igual?
werner
Olá amigos, infelizmente hoje de manhã o painel voltou a apresentar o mesmo problema... tentei ligar o carro e o painel não iniciou... mexi no fusível 11, troquei com outro, passei limpa contato... mas nada adiantou... estava fazendo um pouco de frio, e ele sempre deu umas loucuras quando o tempo esfriava, tipo parecia em curto. Mas agora, o bicho pegou mesmo.
@[member="gabrielm"], me apresente o "osmar" com urgência! rsrs
werner disse:
acho que a gente vai ter que isolar os problemas.
o carro pode não estar ligando por algum problema na codificação da chave....como o painel está louco...
pior se tem algum problema no módulo e tiver que trocar tudo.
boa sorte!
osmar contato. :risada:
vai que o antigo dono fez alguma coisa, tirou fora o painel....vai saber...
edit: se tiver o cabo vag ja da pra ir testando algumas coisas...
werner
Como eu disse amigos, o frio influencia neste problema... por que? É o que quero entender! De manhã cedo não quis funcionar de jeito nenhum, nem mexendo em fusível, nada adiantou. Na hora do almoço, com o sol arrancando o couro... mexi lá no fusível... e imediatamente deu sinal! Então, como decifrar este enigma... tem cara de curto, eu acho...
dudsleandro
Cara, quando vou trocar o MAPA da injecao(na central) eu vejo que tem um parafuso no meio do vidro pela parte externa ali na grelha saca? o terra da central é ali, verifica se esta bem apertado o parafuso, pois se tiver meio solto o carro nao pega.
Qt ao painel, como te falei, o fusivel n11 é responsavel por ele, se vc ja trocou e nao adiantou, melhor levar em algum auto eletrico e verificar.
[]´s
werner
dudsleandro disse:
[]´s
Então amigo, o carro só funciona quando o painel funciona... quando o painel não quer iniciar, ele até liga mas é 1 segundo e morre (modo que atua o imobilizador) e isso é no frio... entende, tipo de manhã bem cedinho. Hoje no sol do meio dia foi mexer no fusível e pimba! O painel logo funcionou, e aí o carro liga e funciona normalmente!
se tu gira só a chave, sem bater o arranque. o painel tambem apaga?
vou chutar aqui que também pode ser alguma coisa ali no comutador da ignição....
acontece também com a chave reserva?
se tu gira ali a chave do farol, acende as luzes do painel pelo menos?
acho que vai ter que chamar o castiga pra tirar o coisa ruim ai!!!! :risada: :risada:
será que são 2 problemas? o painel, e o imobilizador? ou os dois se "ligam" junto?
esse fusivel, será que ele que comanda o painel e consequentemente o imobilizador?
não sei direito, mas pra mim, o imobilizador fica ali na volta da chave...mas gostaria de saber certinho o mapa do funcionamento do imo.
tu não tem o cabo vag pra testar o painel, se tiver com alguma coisa -- até o terra dando pico -- vai aparecer no vag.
werner
Não tenho o cabo vag, infelizmente... o imobilizador dos nossos argolas é no painel, experimente desligá-lo e vai ver que o carro não vai se manter ligado... quando o painel está morto, assim que abro a porta já vejo: o digitais de data, hora, odômetros não funcionam, entendem? Enfim, sei que é complicado... eu também não entendo... só sei que agora no sol quente, eu vou conseguir ligar.
werner
É meus amigos, ninguém nunca viu uma encrenca dessa né? O painel só quer funcionar com o tempo quente, tá desse jeito mesmo. O pior de tudo é que são poucos especialistas, tá ficando cada vez mais difícil ficar com esse carro... :euhein:
werner
O calor pode influenciar num aterramento deficiente... faz sentido @gabrielm
O problema é chegar nele... fica atrás do painel lá pelo meio dele, tem que desmontar meio mundo de coisa
werner
Hoje cismei e desmontei o painel ( de novo ) e fui lá no aterramento conferir... tá novinho, sem ferrugens ou algo do tipo... por via das dúvidas, afroxei ele e joguei limpa contato, depois montei tudo de novo. Aí logo o painel começou a piscar indicador de farol (o carro estava desligado, e detalhe, já estava anoitecendo e ficando frio) e depois começou a acender tudo e apagar sozinho, assim mesmo, sem motivo nenhum... parece estar em curto mesmo... só não sei se dá para consertar, ou se terei que comprar outro painel Jaeger :euhein:
werner
O pessoal da Velomotors, que é especializada em painéis de diversas marcas, me disseram que isso que está acontecendo com certeza é defeito no processador do painel... custa 650 dilmas o conserto...tô lascado
