Downpipe 3 polegadas - A3 Sportback
Tojara disse:
Pode colocar o downpipe sem chip sim. O Downpipe da ClickEscap no fundo é praticamente igual ao OEM mas sem o catalisador. Quando vc remove o catalisador e libera o fluxo, ganha mais potência, mesmo mantendo os abafadores do cat-back pq eles estão mais longe da turbina. Como o @[member="overspeed"] falou ali em cima, quanto mais longe da turbina, menos interfere. Quanto mais livre o fluxo, mais potência, mesmo que pouca coisa.
Vai acender a luz de injeção se não tiver o afastador de sonda
Tojara
overspeed disse:
Bem lembrado! Este da ClickEscap já tem o afastador da segunda sonda, dizem que não acende. Se colocar algum outro que não tenha, ai acende mesmo.
Carlosjr
Eu estava querendo fazer um catback com os abafadores da s3 e futuramente colocar o downpipe mas não queria fazer remap, você acredita que colocando o cat back precisa fazer remap também?
Queria mais para fazer os barulhos nas trocas de marchas e não para muita potência
catback não precisa de remap pois é só depois da sonda... Já DP seria bom pra não acender a luz devido a devido no catalisador (que sera removido provavelmente) e tbm recuperar um pouco do torque perdido com baixa posição do pedal
Carlosjr
Se fosse um DP com catalizador igual APR não teria necessidade ou teria? Sei que é um bem menor do que os dois grandes
Fiz o serviço de downpipe com ele e so tenho oque agradecer Clickescap...Antes de levar na ClickScap levei em um loja de escapamento conhecida no meio das arrancadas, pista aqui de SP para fazer o downpipe ( conhecido meu e 5km da minha casa ) e ele me pediu 4 dias para fazer a flange do escapamento q nao tinha a pronta entrega...deixei meu carro la para ele desmontar e fazer a copia da flange..blz !! no outro dia ele remontou original e falou 4 dias chega a flange e montamos o downpipe...após 4 dias mando msg e nada de me responder...resumindo, em 30 dias nao recebi resposta da flange e mandei 3msg e ele visualizava e nao respondia..peguei, liguei na clickscap e fui ate la montar a downpipe com eles de inox.. descobrimos que o cara q mexeu no meu carro colocou os prisioneiros tortos no caixa quente da turbina e nao saia de jeito nenhum..e quebrou para tentar tirar...tive q sacar a turbina fora, com macarico tirar o prisioneiro quebrado e trocar...tudo isso foi feito em 4 hrs na clickscape...acompanhei todo o serviço ( sou curioso ) e ficou tudo perfeito....então eu indico a loja clickscap para quem quiser fazer algum serviço..comigo eles foram bem atenciosos e cumpriram oque prometeram...
Outra informação q deixo caso venha ser util seria:
Fiz downpipe 3" inox tirei o intermediário e so deixei o ultimo abafador original e o barulho é alto sim...acelerando e como se fosse um carro sem escapamento..ressonância, na estrada a 120 achei ate q pouca..mas se vc for subir uma serra q tem que dar um pouco mais de carga no acelerador tera uma ressonância dentro do carro... eu como trab a 4km de casa nao esta incomodando em nada...mas os Flart DSG são bem fortes..chega a assustar as pessoas na rua.. essa é a parte legal...pipoco na orelha dos outros... kkk
Tojara
william piffer disse:
@[member="william piffer"] vc consegue gravar um vídeo pra gente ver o ronco como ficou? Se preferir te passo meu whatsapp e me manda por lá se for mais fácil pra vc, dai não precisar upar o vídeo etc e eu posto aqui pra galera se quiser.
Comprei o DP de 2,5" da Clickescap pois parece ter melhores resultados que o de 3" (dica do @[member="Bruno_mgá"] ) e vou levar amanhã para instalar, estou na dúvida ainda se tiro ou não o intermediário.
Meu medo é ficar muita ressonância sem ele e não queria picotar o escape original também pra guardar ele "intacto". Porém, acho que só o DP sem catalisador não vai dar os DSG Farts tão nitidamente. É um dilema.
Estou cogitando também trocar o catback inteiro por um de aço carbono por enquanto até juntar grana pra fazer um inteiro de inox.
Tojara disse:
Estou cogitando também trocar o catback inteiro por um de aço carbono por enquanto até juntar grana pra fazer um inteiro de inox.3
Vou ver se gravo acelerando e posto no youtube e deixo o link aqui... meu carro ate agora esta com mapa original, so com intake e downpipe 3" e senti perda de potencia ou mudou a faixa de potencia..mas antes a primeira marcha parece q destracionava mais doq agora... ganhei de um amigo a reprogramacao no herrera e ja to vendo de levar amanha cedo.... ai posto para vcs como ficou antes e depois de tudo... abs
Tojara
Instalei o downpipe hoje de manhã, sem tirar o intermediário, por enquanto.
Como já disse, o meu é de 2,5" da ClickEscap, pelo que li no fórum dos Jettas ele traz mais ganho do que o de 3".
O ronco de dentro do carro mudou muito pouco, não saberia dizer a diferença dirigindo com os vidros fechados.
Com os vidros abertos já dá pra notar que ficou melhor, mais encorpado. Fiz um vídeo bem curto na garagem de casa e postarei hoje de noite quando chegar do trabalho.
Não pude acelerar ainda pra ver se teve alguma perda de baixa. O carro está todo original fora o DP.
Tojara
Como prometido. Vídeo bem curto mas dá pra ter uma ideia já de como fica.
O mais importante que não mencionei acima: a luz de injeção não acendeu
http://www.youtube.com/watch?v=qC3NYDFWiyo
Tojara,
So em colocar o DP, sem alterar mais nada ja ficou com esse ronco?
Achei que ja esta perfeito dessa forma, se tirar o intermediario ficara mto alto e incomodo o barulho!
Tojara
diogoprospero disse:
Tojara,
Sim, apenas instalei o DP de 2,5" da ClickEscap. Acho que se colocar o de 3" o ronco fica ainda um pouco mais encorpado.
Desisti de retirar o intermediário também por causa da ressonância na faixa dos 110-130km/h igual muita gente comentou aqui no fórum.
Vou esperar um tempo e fazer um catback inteiro com abafadores esportivos e ver como fica.
Tojara,
Show de bola!
Seu carro está dando aqueles pipocos nas trocas de marcha ?!
andando na cidade, no modo tiozão, o barulho fica igual original? eu não queria ruido interno andando na boa...
Tojara
Tojara,
Show de bola!
Os pipocos são praticamente inexistentes, nem dá pra perceber. O ruído é mínimo, parece original mesmo de dentro do carro.
Se quer os DSG farts infelizmente tem que tirar o intermediário ou trocar o catback por um esportivo, não tem jeito.
Marco_tah
Bacana hein!
Parece bem feitinho, e por esse preco fica um excelente custo x beneficio.
No Meu eu uso um DP de 3 pol. com um catback Milltek "non resonated" e nao me incomoda em viagens,
Muito pelo contrario. O carro, andando no dia a dia no modo tiozao quase nao da pra perceber que tem escape, mas na hora que acelera ronca bonito...
