[DIY] Retrofit do piloto automático nos A3 8L motores APP e AUQ
Alan74
È um trabalho bem chato de se fazer, mas seguindo o tutorial, funciona perfeitamente, o meu , tive de tirar , volante, parte abaixo do painel, e aquele plastico todo do limpador, umas 4 horas de serviço, fazendo e sempre conferindo as ligações ( pra não dar merda) . Abraço a todos.
Andr3T
A título de informação, semana passada eu instalei o cruise control no S3 do grande Bruno Rates aqui de Goiânia, e o S3 dele (2001) também não tinha o chicote da ECU até o interior do carro. Ou seja, para fazer o retrofit nele, é só seguir o mesmo procedimento do motor APP.
Pessoal tenho um A3 180cv tiptronic, o procedimento pra ativar é o mesmo ? será que o codigo que coloca no VCDS é o mesmo ?
Se alguém que tiver um tiptronic com o piloto automático original, pudesse ver o código que está no modulo de injeção e postar aqui, seria ótimo, pois o meu é Tiptronic e não tem o piloto, e quero por .
Achei este post completo com fotos, feito na terra da Rainha UK
http://www.audi-sport.net/xf/threads/how-to-fit-cruise-control-to-an-a3-1-8t-pic-heavy.125538/
Achei também este post dos nossos amigos portugueses do golf
http://www.clubegolfpt.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=39480&sid=80e4dd4430d5c803f281a1c841396efd
Agradeço muito seu tutorial. Poderei viajar mais tranquilamente agora com meu CC ativado. A única coisa que gostaria de partilhar é que não acende qualquer luz espia no painel avisando do funcionamento dele, nem tampouco no CB. Seria mais interessante se aparecesse. (A3 1.8T 180 manual 2006)
Bom dia Alan. Parabéns pelo trabalho de voces. Sabe informar se consigo usar no A3 1.6 motor power EA111 2006
derek
Aliás André sabe como ativar o CC no carro quando faz swap? Já bati cabeça e não consegui fazer o meu voltar a funcionar, todas as ligações estão feitas inclusive do pedal de embreagem.
US $25.19 16%de desconto | Para Jetta Golf MK4 Bora Passat B5 Cruise Control Stalk Turn Signal Switch + Harness 1J0 953 513, 1J0953513, 18G 953 513 A
https://s.click.aliexpress.com/e/cjIoUvCy
Esse é o link galera. Aliexpress. Espero que ajude!
O meu estou no aguardo para confirmar se é os mesmos pinos no motor power 1.6 BAH ano 2006. Se alguém souber e poder confirmar sou grato.
Andr3T
Qual carro em específico? 180 tip que foi feito swap pra manual?
Andr3T
O CC está ativado mesmo? Ao entrar no módulo do motor no VCDS, aparece a letra G ao lado do código da ECU?
Se sim, veja isso: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Checking_Cruise_Control_using_Measuring_Values
Pro CC ativar, tem que passar completamente no teste.
Eu queria pegar algum cobaia aqui que fez esse swap pra testar se gravando mapa do manual + ligar fios pedal embreagem, etc, etc, etc, tudo certinho, se fica tudo perfeito. Como nunca apareceu nenhum aqui que fez esse swap, não sei te falar com exatidão.
derek
Aparece o G sim André já fiz o teste.
Tem outro lugar no Vag que vc testa os sinais de entrada dos botões do CC, estão todos ativando perfeitamente exceto 1, quando ativos eles saem do estado 0 e vão para 1.
Este que não ativa é o do sensor do pedal de embreagem pino 39 da ECU ele sempre permanece em zero.
Medi lá na ECU e o sinal (positivo) chega no pino mas ao deixar o cursor sob o endereço ele indica que em câmbio automaticoo estado é sempre 0 mesmo isto que achei estranho, seguindo o diagrama que postei acima, todos os fios estão conectados corretamente e a única alteração com a entrada do câmbio MT seria o pedal da embreagem mesmo.
derek
O link que eu mandei é justamente disso.
Chicote do sensor do pedal de embreagem está ligado na ECU? Se estiver, é questão de gravar mapa do manual então.
Ta sim, passei um fio ate o pino 39 da ECU conforme indica o esquema acima.
Ai que tá a questão, se com câmbio AT funciona oque foi cortado de sinal para não funcionar no MT, pelo diagrama está tudo ok e nada passa pela caixa AT muito estranho.
derek
Eu penei para achar, até comprei (fui roubado na vdd) um diagrama na Diagweb.
Tenho o arquivo no celular, quem quizer só chamar
19-997172788
