chubsgrila
Bom pessoal,
Vi que existe um tópico sobre esse tema no fórum, porem não tem um passo a passo de como arrumar, como tive que fazer esses dias, resolvi tirar foto e montar um faça você mesmo aqui pra ajudar.
Primeiramente barulhos nos bancos dianteiros podem ser diversos problemas, mas no meu caso o banco do passageiro estava com uma folga que você identifica dando uma chacoalhada nele, ou no meu caso qualquer buraco que eu passava.
São duas pecinhas que precisam comprar, comprei direto na concessionaria, paguei R$15,00 cada uma, seguem os códigos, o nome é "Peça Deslizante do Banco dianteiro".
Com as peças na mão, puxe o banco para traz, até o final, você irá ver duas porcas 13..
Remova-as e retire o acabamento que fica na atrás dos trilhos.. creio que tenha dos dois lados.. mas no meu caso só tinha de um... rsrs
Agora levante a alavanca que puxa o banco e empurre ele pra trás até o banco sair dos trilhos por completo.
Agora vem uma parte um pouco chata... precisa remover o pino da imagem abaixo eu usei uma talhadeira e martelo só para cortar a cabeça do pino... você pode usar uma serra ou então uma furadeira com broca do tamanho da cabeça do pino.
Com ele fora agora você consegue tirar essa peça.. Basta levantar a alavanca e puxar para a frente.. a peça irá sair na sua mão... abaixo a peça inteira e as pecinhas que precisam ser trocadas.
São apenas de clicks.. então basta retirar as antigas e colocar as novas com as próprias mãos.
Pronto, peças trocadas
Agora basta montar tudo novamente, quanto a parte do Pino.. fica a gosto de cada um.. você pode levar em algum lugar e pedir pra dar um pingo de solda, pode furar ele e parafusar, pode substituir por um parafuso com porca... no meu caso eu colei com superbonder..
Esse pino serve para não deixar o banco sair do trilho caso alguém se empolgue e vá com tudo pra trás.. portanto é importante.
Aproveitei e passei uma graxa nos trilhos.. limpei o carpete nas laterais onde aspirador não chega e passei um desengripante nessa roda da imagem.
Ficou show de bola... e sem barulho até o momento.
Bom.. é isso... espero ter ajudado.
Valeu galera.
Valeu galera.
