Defeito Audi a3, turbo, ano 2002, 180cv - nao acelera.
Galera sou novo aqui e não achei nada nesse sentido, eu comprei uma audi 180cv, foi feio swap de cambio pra manual, trocado o conjunto rotativo da turbina! Até aí tudo bem. O problema é que o carro desde que comprei, não acelera, já foi trocado pedal do acelerador eletronico, TBI, limpeza de MAP, teste de MAF... no scanner aponta defeito no pedal do acelerador, no TBI e falha na comunicação com o cambio automatico.... detalhe, a ECU não deixa apagar esses erros!
Opa, desculpe a demora, tirei a ECU, levei para reparo, o técnico localizou alguns componentes ruins, realizou a substituição, porém o problema ainda continua.
Após verificar o pedal com osciloscopio, e constatar que estava ok, desconectei a mangueira da pressurizacao e realizei a abertura da borboleta manualmente, o carro inicia a aceleração, porém, começa a falhar e estourar na admissão, nao ganhando praticamente nenhuma rotação.
Diante disso, realizei a substituição das bobinas, o problema continuou... Pedi entao uma bomba de combustivel pela Internet, pois o manometro indicou apenas 2bar, porém veio errada, a da audi é mais grossa. Pedi a substituição, estou esperando chegar pra trocar!
Consegui resolver o problema, a malha do cambio não estava muito boa substitui, porém, aparentemente as sondas estavam com probema, retornando corrente para o módulo e rompendo o aterramento do pino 68 da ECU, realizei a troca da malha e desconectei as sondas, após o tecnico realizar o reparo na ECU e voltou a funcionar!
Hoje me encontro com o mesmo problema no meu a3 180 cv que era tiptronic. No VCDS acusa maf, sonda lambda b1s2 e erros p1631 e p1634 (sensor do pedal com sinal muito alto). Carro com EPC acessa, rpm em torno de 1.100 e não responde o acelerador... Mandei testar a ECU pra ver como tá. O que é essa malha do câmbio que vc diz?
