Netto_1108
Primeiramente me desculpem o texto gigante. Sou novo no fórum.. 10 meses depois de ter dado PT no meu carro e ter me recuperado do acidente estou pra comprar outro carro para meu uso pessoal. Eu prefiro um carro completo e confortavel, mesmo sendo mais antigo do que uma carroça nova 1.0 com vidro de manivela e também não sou chegado em financiamentos. Depois de muita procura achei um audi a3 que me chamou muito a atenção, trata-se de um A3 1.8T 150cv ano 2001 do jeitinho que eu quero.. preto, teto solar, 2 portas e turbo. Não tive a oportunidade de ver o carro pessoalmente ainda pois o mesmo está em outra cidade, mas pretendo ver e fazer o test drive ainda nessa semana e se gostar fecho negócio.
Tenho muitas dúvidas sobre o carro, e achei o fórum na internet, li bastante, mas ainda restaram algumas dúvidas, que gostaria de tirar para ir ver o carro bem informado e ter a certeza de comprar um bom carro fazendo o melhor negócio.
1- Antes de tudo o que eu devo verificar antes de comprar o carro?
2- Durante o test-drive, devo ficar atento a exatamente o que?
3- A manutenção é muito cara para esse tipo de carro? me considero muito cuidadoso com meus carros, sempre na manutenção preventiva, e acredito que esse carro precise de mais atenção por ser turbo.. ele quebra fácil ou é um carro que posso confiar para meu uso cotidiano se bem cuidado? Sei que é um carro bem usado mas ninguem merece ter q largar o carro 1 vez por semana na oficina.
4- É muito diferente dirigir um carro desses? nunca dirigi um carro turbo e meu antigo carro era um Ka 2009 1.0, se tiver, qual o modo certo de dirigir um carro turbo?
5- O carro que estou vendo pelas fotos parece não ter o farol de neblina mesmo sendo ano 2001, ta certo isso? tem como adaptar mais tarde?
6- Pretendo pagar o carro a vista e não pretendo fazer seguro, pois fica invíavel no meu caso, (solteiro, 20 anos, 2 de CNH e com carro "esportivo"), mais alguem ai não tem seguro? é um carro muito visado? Da pra diminuir o preço? Tem algum outro modo de "proteger" o carro?
7- Se eu for realmente pegar o carro estou guardando um dinheiro para os ups e para dar uma geral no carro em si, pois já está indo para o 12 ano de vida, quanto fica mais ou menos para mandar fazer uma REVISÃO preventiva/corretiva bem feita no carro? Verificar o estado do motor, remover borra se tiver, alinhamento e balanceamento, trocar oleo e filtro, ver o estado do cambio, parte eletrica, turbina e etc.. enfim, quando vou gastar aproximadamente de cara para ter a certeza de estar com um carro bom de mecanica?
8- Se sobrar dinheiro depois da manutenção inicial e instalação do som to pensando em colocar uma roda aro 17 ou 18 com suspenção de rosca.. qual seria a dimenção ideal do pneu? não gosto de carro colado no chão nem muito alto, acho o ideal entre 1 ou 2 dedos entre pneu e paralamas, tem problema levantar e abaixar o carro muitas vezes com suspenção de rosca ou o certo é ajustar a altura que quer e nunca mais mecher? Ar não é opção pois no porta-malas vai o som e não quero colocar o cilindro dentro.
9- Quais os "relógios" é essencial instalar para ter um controle adequado do motor/turbina? Só é possivel instala-los na coluna ou tem como colocar em outros lugares?
10- Alguem conhece uma oficina de confiança para o audi a3 em Curitiba ou no litoral do PR?
11- O que não pode faltar em um carro turbo e o que preciso mecher/trocar para escutar ele fazendo aquele espirro gostoso tipico da turbina?
12- Ele chama muita atenção por onde passa? "As mina pira"?
13- O que significa vag-com, vag, oem e outras siglas que vi pelo fórum e não encontrei o significado?
14- Pretendo pagar algo entre 15 mil reais no carro e deixar mais 7 para som (tenho uma parte) + rodas + revisão inicial podendo jogar até mais uns 2 no cartão de crédito se precisar. O orçamento ta muito apertado? é melhor procurar outro carro ou posso me abraçar com o argolas sem medo?
15- Onde instalar angel eyes em Curitiba?
16- Quase esqueci, mas esse carro tem algum problema crônico? Se sim é muito grave ou se resolve facilmente?
17- A depreciação é muito grande? Pretendo ficar a principio entre 2 a 3 anos com o carro, e só por via das duvidas queria saber se vou perder dinheiro demais até trocar de carro.
e Finalmente 18- Estou fazendo o certo ou devo mudar/acrescentar algo no meu esquema?
Fotos (Não sei se vai abrir o link) http://www.meucarron...437877&number=1
Acho que é isso, gostaria de agradecer desde já quem me ajudar, e se errei esqueci de alguma coisa só avisar, sugestões e conselhos são bem vindos.
Aquele abraço.
Aquele abraço.
