Dúvida - cobertor do capo.
não sei bem se é esse o nome.
no caso aquela manta que fica no capo, presa com aquelas presilhas...tem umas partes onde encaixa a presilha que estao rasgando e a presilha nao segura mais...a manta fica tipo solta....o que poderia fazer pra manter ela fixa?
att
Gabriel,
Aquilo é uma manta acústica e isolante térmico, atenua ruídos e impede que a irradiação de calor do motor danifique a pintura do capô. Se não estiver muito rasgada, vc vai ter que pensar em adaptar um jeito de segurar aquilo, mas pra resolver mesmo só trocando...
nao, pra que serve eu to sabendo. rs...
sabe bem onde a presilha fica em cima entre o buraco que tem no capo e ela..ali ta rasgando e nao segura direito...vou colocar uma cola mesmo. ou colocar tipo um clips..deve dar certo..
alexandresk
a minha ta zero, sem rasgos nen nada, mas tb fica meia solta.
ja pensei em cortar um carpete preto, arrancar as presilhas e colocar o carpete na frente dessa coisa. e recolocar as presilhas. Dai tu so vai ver o carpete, mas esse cobertor vai ta la isolando o calor tb. Acho que continua funcionando, até melhor, e fica melhor na aparência. se comprar o carpete em loja de carpete deve custar uma mixaria, tipo 20, 30 e ainda vai sobra.
alexandresk disse:
Não faça isso cara!
Carpete é inflamável e pode derreter e até pegar fogo se ficar em contato com alguma parte mais quente...
por isso minha dúvida de como resolver isso...
vai acabar agora eu pegando ele e tentando tipo costurar ali melhor o buraco que tem na manta onde encaixa a presilha...cola, mesmo superbonder, vai soltar, pois a superficie é aspera e suja...e tem a temperatura tambem...hoje vou tentar alguma coisa aqui. valeu! vou tirar uma foto.
