Corte de giro
jemdm
Fala galera,
A uns dias notei que minha caranga ao dar umas pisadinhas esta cortando o giro em mais ou menos 4.000/4500rpm, ja fiz uma busca sobre o problema e achei algo com relação à Sensor De Rotação, será este mesmo o defeito?
Aqui no forum não achei nada sobre, se alguem souber de algum caso igual ou parecido me da um alô.
Valeu!!!
Meu Caro,
Como o Della disse ... pode ser X coisas ... primeiro manda um log do Vag pra ver o que acusa ....
jemdm
É vou procurar alguem que tenha o VAG pois eu não tenho. Este sensor de rotação fica onde é lá na caixa seca?
Althers
Galera o meu a3 aspirado não está cortando giro, oq pode ser? Piso até o talo e ele não corta d geito nenhum, só fica esguelando o motor. Obg
Pode ser! O sensor de rotação tem haver. O meu não estava cortando mais apagando quando esquentava e só ligava quando esfriava em 5min, troquei e resolveu. Comprei a marca VDO R$ 85,00. E fácil trocar, teste primeiro antes de trocar.
Enviado de meu XT1069 usando Tapatalk
O sensor de rotação fica: Do meu "A3/1.8 manual aspirado" Do lado esquerdo da vareta de óleo abaixo do coletor e desce até um pouco abaixo do filtro de olé.
wwanders
UPando esse post, tenho uma dúvida.
A3 Agu, tem 2 cortes de giro por acaso? Percebi que quando parado, pisando no acelerador, ele corta nos 5~6krpm, mas andando, percebo que ele vai normal até o corte, adentro da linha de advertencia, 7~7,5krpm. É normal?
Outra coisa, tem alguém na região de campinas que possa testar meu carro, passar um VAG, na camaradagem?? Eu to muito cabreiro com o meu, acho tão manco...
Agradeço pessoal.
JulioRJ
ja fui a 8 mil rpm. no vag aparece exatamente esta mensagem (com o sorrisinho e tudo)
000537 - Maximum Engine Speed Exceeded: Engine Warranty VOID! :)
rsrsr mas o cabeçote 20v de fábrica tem limite mecânico de 7500. ja vi videos de nego indo até 8000 ~ 8500 em pista
JulioRJ disse:
Logo vi, outro dia fui a 7mil e fiquei com cara de tacho, logo pensei "esta merda é do capeta" auhauhuahua
Pensei que iria cortar a 6500 como o normal mas beijou o 7 logo troquei de marcha :risada:
JulioRJ
nego tira, o meu cortava original 6500 de fabrica, só q o motor batia no corte com muita fome ainda, tive que tirar
