fiz uma busca e não encontrei por aqui como fazer este simples (porém muito útil) teste para com o ABS.
com o carro parado em P girar a chave (sem ligar o motor)
entrar no módulo do abs, basic settings, abre uma janela nova, colocar 001 no quadradinho 'grupo', clicar em go. AGORA ATENÇÃO.
assim que clicar em 'go' o vag pede pra pisar fundo no pedal do freio e segurar. faça isso. pise fundo. o pedal vai começar a subir, tremendo, tem que segurar o pe até o vag mudar para Rel Pedal...entao solte o pedal.
tem que aparecer uma ok ok. se estiver tudo certo tem que aparecer 'sp open' no quadradinho bem da direita.
é isso.
se estiver com algum erro vai aparecer ali. depois faz a leitura das falhas no abs e se tiver alguma zerar...
att
é isso.
att
