Como Colocar Corrente do Comando de Válvulas no Ponto ! VW, Audi - A3 1.8 20V (Aspirado / Turbo)
daniel.meza
Fala ai Rapaziada blz, mais um pouco te literatura técnica para deixar o motor sempre no ponto.
Esse Procedimento se aplica Nos motores VW, AUDI 1.8 20v (Aspirados ou Turbo)
Audi A3 1.8 20v - Aspirado
Código do Motor : AGN, APG
Audi A3 - 1.8 20v Turbo
Código do Motor : AGU, AJQ, APP, AQA, ARX, ARY, ARZ, AUM, AUQ
Volkswagen Passat (01-05) 1.8 Turbo
Código do Motor: AWT
Volkswagen Sharan (00-10) 1.8 Turbo
Código do Motor: AWC
Volkswagen Beetle 1.8 Turbo 1999-09
Código do Motor: AVC
Volkswagen Bora 1.8 Turbo
Código do Motor: AGU, AUM, AUQ
Volkswagen Bora 1.8
Código do Motor: AGN
Ferramentas especiais
• Ferramenta de imobilização do carreto do veio de excêntricos - n° 3036 ou RAVEN-R201002.
• Motor 1,8: Ferramenta de retenção do tensor da corrente/dispositivo de afinação do veio de excêntricos - n° 3366.
• Motor 2,0: Ferramenta de retenção do tensor da corrente/dispositivo de afinação do veio de excêntricos - n° 110092.
Ferramenta para Comprimir o Tensionador das Correntes do Cabeçote do Motor VW, AUDI
RAVEN-R201002
Avisos gerais
• Desligue o cabo de massa da bateria.
• Desmonte as velas de ignição para rodar mais facilmente o motor.
• Rode o motor na direção normal de rotação (salvo indicação em contrário).
• Respeite os binários de aperto.
• Se existente: Antes de desmontar, marque a posição do sensor de posição da cambota.
• NÃO rode a cambota pelo veio de excêntricos ou outros carretos.
• NÃO rode a cambota nem o veio de excêntricos com a corrente da distribuição desmontada.
Processo de afinação do ponto das válvulas
• A desmontagem/montagem requer:
■ Desmonte a correia da distribuição.
• Certifique-se de que o motor está em PMS do cilindro n° 1 [1] ou [2].
• Certifique-se de que as marcas de ponto nos carretos traseiros dos veios de excêntricos estão alinhadas [3].
• Desmonte o carreto dianteiro do veio de excêntricos. Utilize a ferramenta n° 3036 ou RAVEN-R201002.
• Coloque a ferramenta de retenção do tensor da corrente/dispositivo de afinação do veio de excêntricos. Ferramenta n° 3366 ou T10092 [4] ou [5].
NOTA: NÃO aperte demais a ferramenta de retenção do dispositivo de afinação do veio de excêntricos/tensor da corrente, para não causar danos.
• Se for reutilizar a corrente: Marque os elos da corrente com tinta no local coincidente com as marcas de ponto dos carretos [6] e [7]
NOTA: Elo da corrente no carreto do veio de excêntricos de escape ligeiramente desviado da marca de ponto no carreto do veio de excêntricos [6].
• Certifique-se de que as marcas de ponto do veio de excêntricos estão separadas por 16 rolos da corrente, estando os rolos 1 e 16 alinhados com as marcas de ponto como se vê na figura [6] e [7].
• Desmonte e volte a montar o tensor da corrente/dispositivo de afinação do veio de excêntricos juntamente com os veios de excêntricos.
• Aperte os parafusos do dispositivo de afinação do veio de excêntricos/tensor da corrente. Binário de aperto: 10 Nm.
NOTA: Após montar os veios de excêntricos, aguarde 30 minutos antes de ligar o motor, para evitar danificá-lo.
Assista o Vídeo para entender melhor :
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=2LQTMAzZ7UI[/youtube]​
Bom e isso ai Rapaziada, espero que ajude vcs..
Um grande abraço ate a próxima.
Att,
Daniel Meza
Meu querido, só tive uma duvida agora, para mim só precisavamos da chave RAVEN para a troca,
a outra, para 1.8 n° 3366, qual seria? na imagem (numero 5) mostra um parafuso é isso? ou é a mesma?
daniel.meza
Klaiton Frank disse:
Então Referente a Ferramenta 3036 e 3366 ambas são código Original OEM, uma ferramenta substituta ela seria a da RAVEN-R201002.
No catalogo achei assim: Ferramenta tensor de corrente para instalação e remoção do tensor de corrente. VW OEM código numérico 3366
esse outro parafusos, realente não sei informar.. bom mais posso afirmar que ja desmontei o comando do meu carro para troca do tensor da corrente, e a unica chave especial foi a RAVEN-R201002.
Tem uns videos no youtube, da uma olhada la depois, nos videos gringo a unica chave especial que os cara usa, e essa igual da Raven mesmo depois so conta os elos da corrente.
valeu um abraço..
