Bem vindos!
Register Entrar
Carro Vibrando acima de 120km/h
Iniciador do tópico #1
Opa, bom dia senhores,
Estou com um problema que está me incomodando, meu carro começa a vibrar bastante acima de 120km/h. Já levei pra alinhar e balancear e o mecânico disse que o pneu era remold e que não ia ficar bom, ia continuar vibrando. Já tô quase comprando novos pneus, apesar de os meus estarem praticamente zero, peguei o carro com esses pneus novos porém ruins desse jeito. Alguém já passou por isso? Era só pneus e balanceamento mesmo? Tô com receio de ser parte de direção/transmissão e amortecedores. Alguém já passou por isso e precisou trocar trizeta/homocinética?
#2
Se mesmo com pneu remold vc balanceou e deu 0 na maquina esta tudo certo, o que pode ser é as trizetas estarem com folga, pega no semieixo e tenta girar pra frente e pra tras, se ter muita folga ta aí o problema.. espero ter ajudado, abraço...
Iniciador do tópico #5
Não, irei levar no mecânico amanhã pra verificar a necessidade de troca dos pneus, se ele não achar nada vou acabar trocando pra ver se resolve mesmo. Já coloco mais notícias do caso aqui. Obrigado até então
#6
Eu acho que pneu seria a última coisa que eu trocaria, tem muita peça pra ser conferida antes. Teu carro tem a barra estabilizadora ou foi cortada? Era rebaixado antes? Conjunto amortecedor e mola estão em boas condições? Efetuou troca de coxins?
Iniciador do tópico #7
Seguinte, realmente a vibração era proveniente do desbalanço dos pneus. O fato do pneu ser remold complica o balanceamento sendo que da primeira vez que fiz o serviço ficou ruim, pois só ajustaram na máquina lá porém não fizeram ajuste fino. Levei em outra oficina e ficou MUITO melhor. Mais pra frente irei trocar suspensão e kit, discos e pastilhas e os pneus aí espero que o carro fique 100%
