Carro não da partida
alexsp91
eu faria assim
medir pressão da bomba ok
trocar filtro combustivel
passar scanner
verificar / trocar velas e cabos
e de preferencia passar o scanner quando o carro não pegar
eu fiz a limpeza do carter pq segundo um mecanico, seria o motor que estava sujo e sujando o sensor de fase, como troquei o sensor, fiz um flushing e abri o carter e limpei. sei la vai que era isso
Pressao da bomba - OK
Filtro de combustivel - OK
Scanner - OK (nao acusou nada, tava acusando MAF mas já troquei
Velas - OK
Bobinas no meu caso - Aparentar estar tudo certo
vou pensar no caso de limpar o carter, sabe me informar qnt vc gastou?
Velas - OK
Meu caro,
Me explica ai melhor o que ta acontecendo com seu audera ... fiquei meio confuso na história .... vamos colocar esse danado pra trabalhar certinho !!!!
Alex, ele chega a girar o motor? O VAG tem sensor de fase? se for pode ser ele que está perdendo a referência (estranho q isso deveria gerar um código de falha)... Já viu aterramento do motor?
