Boa Noite Galera
Estou com os seguintes problemas, consumo excessivo média de 3 km por LT... carro fraco e quando pego uma subida por mais fraca que seja o carro não sobe nem a pau, tenho que voltar e selecionar a 1° marcha e pega o embalo.
Quando morre nas subidas ele liga normalmente, basta engatar a marcha que o aceleração cai em torno de 600 a 7500 e fica embolando e não sobe por nada.
Foi trocado sensor de temperatura, o scanner não acusa nada....estou com medo de ser câmbio!!! o carro está horrível!!
Audi A3 1.8 T Aut.
Desde Já Agradeço
flaviocrp
Isaque com um consumo elevado desse no minimo acusaria sonda, mistura rica. Da uma verificada melhor. Se o cambio estiver patinando vai peceber que o giro do carro sobe mas o carro não anda, caso contrario o problema não é o cambio.
Desliga a MAF e anda com o carro, a injeção ira adotar um mapa padrão veja se melhora. Velas bobinas e Cabos ja deu uma olhada? Quais velas esta utilizando.
Antes de trocar qualquer coisa veja novamente o Scanner para nao gastar dinheiro.
Edit: Se estiver morrendo constantemente da uma olhada no sensor de Rotação.
Flávio
Isso está parecendo motor fora de ponto. Foi mexido em correia dentada ou o motor foi aberto? Se tiver fora de ponto dá esse tipo de coisa e não costuma aparecer em scanner
Meu caro,
Isso pode ser X coisas ... mencione o que foi feito no carro e se possivel arrume um Vagcom e poste aqui os Logs com os possiveis erros
Boa Noite
O carro não patina, vc engata a marcha e o giro cai na hora algo em torno 750 RPMe começa embolar ate morrer pode sentar a bota que o giro não sobe... o estranho e que somente em subidas por mais leve que seja e como quando precisar de torque ele para de responder , no plano e descida funciona 100%.
Comprei o carro a pouco tempo, foi trocado sensor de temperatura e as velas são novas(Bosch Super 4) o mecânico disse que a bobinas estão OK.
Não foi trocada a correia do carro, inclusive comprei o KIT para fazer a troca estou aguardando o correio entregar.
Notei as pontas do escapamento pretas acredito que seja por a mistura está muito rica, ontem deixei o carro no mecânico para passar o scanner novamente e verificar o problema.
E galera deixei o carro na terça e o mecânico ainda não encontrou o defeito ate o momento.... :pensativo:
Desconfiado do mecânico!!! :negativo: :euhein:
Cara, tenho quase certeza que isso ai é a MAF
Desliga ela e anda com o carro,.
A Maf fica acoplada na caixa de filtro de ar, lado direito do carro olhando ele de frente, possui um conector de 4 pinos nos 150cv e de 5 pinos nos 180cv.
Henrique Antunes disse:
Brother
Vou pega o carro amanhã no mecânico e desligar a MAF... e posto o resultado aqui!!
Abrçs
Meu caro,
Pode ser X coisas ... maf, sensor hall, embreagem, homocineticas ... Vichi ... passa um vagcom
flaviocrp
Isaque sem ver o defeito já é dificil ajudar, faça os testes que o pessoal passou acima e retorne, e procure URGENTEMENTE uma oficina decente com VAGCOM. Não gaste dinheiro a toa trocando peças.
Bom Galera....
Desculpa a demora estive numa correria louca....
Depois de quase 02 semanas na "mecânico" :naum: foi identificado o problema na MAF, foi trocada e o carro não apresenta mais o problema com as subidas por enquanto!!!
Porém o consumo ainda está muito acima da média mesmo andando no talento e com o Ar Condicionado desligado, é difícil conseguir um mecânico competente aqui no interior do RJ :pensativo2: .
O que é esse VAGCOM???
Obrigado a todos pela Ajuda :eek:rgulhoso:
Bom Dia
Desculpem reviver o tópico...
Pessoal infelizmente meu problema voltou, comprei o vag e fiz o Scan quase cair para trás com a quantidade de erros que apresentou :medo: :medo:
Alguém poderia me da uma luz :susto:
Segue
VCDS Version: Release 12.12.0
Data version: 20130910
Tuesday,27,September,2016,08:08:51:62939
Chassis Type: XX (8L - Audi A3/S3 (1997 > 2003))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Mileage: 119330km/74148miles
Address 01: Engine Labels: 06A-906-018-AGU.lbl
Part No: 06A 906 018 CJ
Component: 1.8L R4/5VT MOTR AT D01
Coding: 04030
Shop #: WSC 00001
VCID: 6CD7223B1C7E2C7E58B-4A3A
6 Faults Found:
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P0130 - 35-10 - Malfunction in Circuit - Intermittent
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62)
P0116 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0102 - 35-10 - Signal too Low - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - Intermittent
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
26-10 - Output Open - Intermittent
00544 - Maximum Boost Pressure Exceeded
35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans Labels: 01M-927-733.lbl
Part No: 01M 927 733 LC
Component: AG4 Getriebe 01M 4967
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
VCID: 7CF7127B6C1EBCFEC8B-0960
1 Fault Found:
00529 - Engine Speed Signal Missing
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1C0 907 379 L
Component: ABS FRONT MK60 0101
Coding: 0004097
Shop #: WSC 00001 785 00200
VCID: 3365F94751C0B386591-5072
1 Fault Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
Part No: 8L0 820 043 K
Component: A3 KLIMAAUTOMAT 0105
VCID: 306FF64BF0D6889E243-254E
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI8.lbl
Part No: 8L0 959 655 L
Component: Airbag Front+Seite 8008
Coding: 00104
Shop #: WSC 00001
VCID: 479DBD9765582F26159-5072
Address 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.lbl
Part No: 8L0 920 932 M
Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D11
Coding: 00544
Shop #: WSC 00278
VCID: 3A7BD46326AA42CE9A7-5000
XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ7Z0D2622296
1 Fault Found:
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8L0 862 257 G
Coding: 14190
Shop #: WSC 00278
VCID: 3979CB6F23AC49D693D-4DD6
1 Fault Found:
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
35-00 - -
Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.lbl
Part No: 4B0 951 173
Coding: 00001
Shop #: WSC 00001
VCID: E0CFC60B60B6F81E743-4A9C
Address 56: Radio Labels: None
Part No: 8L0 035 195 N
Component: symphony II PM6 0410
Coding: 05001
Shop #: WSC 00001
VCID: 3979CB6F23AC49D693D-4F8E
1 Fault Found:
00878 - Connection to Speaker Front Left
36-00 - Open Circuit
End ---------------------------------------------------------------------
Amigos outro detalhe que esqueci de mencionar a luz da injeção NUNCA acende. Nem quando liga o contato, nem quando o motor funciona, ou seja, NUNCA!
Fiz o teste com VAG e todas as luzes do painel funcionaram perfeitamente!
Apaguei e rodei somente 1 dia, já apareceu um erro de sonda :negativo:
Vou rodar o resto da semana e ver se apresenta mais algum, o fato da luz de injeção não acender ta me deixando doido! :pensativo2:
Segue
Wednesday,28,September,2016,09:16:32:62939
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Mileage: 119350km/74160miles
Coding: 04030
Shop #: WSC 00001
VCID: 6CD7223B1C7E2C7E58B-49D8
1 Fault Found:
Readiness: N/A
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
Coding: 0004097
Coding: 00040
Shop #: WSC 00001
VCID: 306FF64BF0D6889E243-2566
Coding: 00104
Shop #: WSC 00001
Coding: 00544
Shop #: WSC 00278
Coding: 14190
Shop #: WSC 00278
Coding: 00001
Shop #: WSC 00001
Coding: 05001
Shop #: WSC 00001
Boa Noite Galera
Enfim chegou a sonda e aproveitei o feriado para colocar a mão na massa :rofl:
Com a ajuda do DIY do nosso amigo roxo, o problema nas subidas o carro não apresentou mais :festa:
Porém o carro ainda está consumindo muito mesmo, passei o vag e está acusando mistura rica.... quais seriam os suspeitos :negativo: :negativo: :negativo:
Segue ultimo log do vag
Friday,14,October,2016,22:24:05:62939
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Mileage: 119750km/74409miles
Coding: 04030
Shop #: WSC 00001
2 Faults Found:
00561 - Mixture Adaptation
14-00 - Adaptation Limit (Add) Exceeded
13-00 - Adaptation Limit (Mul) Not Reached
Readiness: N/A
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
Coding: 0004097
Coding: 00040
Shop #: WSC 00001
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Coding: 00104
Shop #: WSC 00001
Coding: 00544
Shop #: WSC 00278
VCID: 3A7BD46326AA42CE9A7-5072
Coding: 14190
Shop #: WSC 00278
1 Fault Found:
00955 - Key 1
Coding: 00001
Shop #: WSC 00001
Coding: 05001
Shop #: WSC 00001
1 Fault Found:
36-10 - Open Circuit - Intermittent
