Carro esquentando
Lucas da Cruz disse:
Ola amigos! desculpem reviver o tópico mas preciso da ajuda de vocês!
O meu carro esta da seguinte forma. Aquece muito. pelo climatronic chega aos 115 ºC não sobe dos 90 no ponteiro do painel. Verifiquei as mangueiras do radiador, a de cima esquenta e a de baixo fria. Nenhuma das ventoinhas estão acionando automaticamente, só acionam as duas quando ligo o ar condicionado. Porém o ar condicionado esta gelando normalmente, e a água esta circulando normalmente também, liguei o carro com a tampa do reservatório aberta e a agua retorna por cima normal.
O problema é que esta aquecendo muito e não ligam as ventoinhas.
Alguém já passou por isso?? Não tem nenhum problema nelas, pois quando ligo o ar condicionado as duas acionam, e quando desligo o ar elas tambem desligam, a temperatura estando bem alta e elas não acionam automaticamente. A e outra coisa, mesmo com as duas ventoinhas ligadas, pelo ar condicionado é claro, a temperatura sobe acima dos 105 º no climatronic.
No aguardo de respostas! abraço galera
Meu eh o mesmo, e tbm, quando ligo o ar aciona apenas a ventoinha menor. Aguardo respostas.
bonesmg
no seu caso delas não funcionarem sem ligar o ar pode ser o cebolao.
Tbm tem um fusível de 30 na caixinha em cima da bateria
