Carro cortando do nada e apagando A3 180cv
se nao salva é porque o coding está errado ou o modulo nao aceita. talvez logando consiga, mas nao tenho a senha do seu motor.. vou ver se consigo foda é q demora... levei meses pra achar a senha do meu
tenta logar 01283 ou 11463 depois vai em adaptation pra ver se libera o idle (marcha lenta) se liberar tenta o coding...
Tentei, com o login 11463 parece logar, pq não da erro nenhum, porém altero lá e mesmo assim nao funciona...
tá um saco esse carro, talvez vou ver uma remapeamento e ver se consigo alterar isso
remap é outra coisa... ele deixou vc mexer na marcha lenta?
se alguem te oferecer isso ele vai justamente fazer esse procedimento no vag. qual a versao do teu cabo? é chines ou original da um print da tela pf
O meu é 12.12, comprei do Edu Silva Imports... tem o adesivo da rosstech no cabo, tudo certinho....Ele disse que era original
Não consigo colocar imagem por aqui, me passa seu numero, mando um video do que to tentando fazer e vc da uma olhada para ver se consegue me auxiliar...
Por enquanto nada, continuo com o mesmo problema!
para solucionar, conversei com um membro e o mesmo disse que terei de alterar meu módulo para 180 cv manual... pois o meu, apesar de terem feito o swap completo, o modulo ainda é automático.
Este membro faz este tipo de serviço e configura meu módulo para manual, ou compro um modulo usado e faço a troca, porém é trabalhoso, terei de copiar memória flex e umas par de coisas que ele estava me explicando.
Bateram no meu carro e somente ontem que peguei ele, então terei de ver ainda o que vou fazer.... o carro anda normal, porém com estes erros e ainda não achei o problema de cortar do nada.
tenho um a4 1.8t 02.
Ele é automatico.
e do nada acontece isso que vc descreveu no seu.
Ja troquei tanta coisa que estou para desmonta-lo e vender os pedaços.
estou andando, e ele do nada perde a aceleração, ai desligo e religo o motor e ele volta ao normal, so que nao demora pro problema aparecer.
Almeida
Williamrocha disse:
Segue os erros que apareceu no Vag...
Se alguem tiver idéia, sou meio novo no assunto e vou traduzindo, algumas coisas até entendo, outras já tenho duvida
Outra coisa, esse KM que aparece no vag é o original do carro realmente, ou podem ter alterado no módulo?
Wednesday,27,April,2016,17:59:27:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: 93UMC28L734006444 License Plate:
Mileage: 116730km-72532mi Repair Order:
Chassis Type: 8L (8L - Audi A3/S3 (1997 > 2003))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
VIN: 93UMC28L734006444 Mileage: 116730km/72532miles
Address 01: Engine Labels: 06A-906-032-AJQ.lbl
Part No: 06A 906 032 HR
Component: 1.8L R4/5VT G 0001
Coding: 27550
Shop #: WSC 00000
VCID: 75E1075F4F34EDB6B75-5000
93UMC28L734006444 AUZ7Z0B2270617
6 Faults Found:
18034 - Powertrain Data Bus
P1626 - 35-00 - Missing Message from TCU
17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28)
P1340 - 35-00 - Incor. Correlation
16885 - Vehicle Speed Sensor
P0501 - 35-00 - Implausible Signal
16955 - Brake Switch (F)
P0571 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
17608 - Boost Pressure Control Valve (N249)
P1200 - 35-00 - Mechanical Malfunction
16795 - Secondary Air Injection System
P0411 - 35-00 - Incorrect Flow Detected
Readiness: 0000 1001
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ASR.lbl
Part No: 1C0 907 379 K
Component: ASR FRONT MK60 0103
Coding: 0018945
Shop #: WSC 00001 785 00200
VCID: 326BFC43AEDABA8E527-5000
2 Faults Found:
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
01315 - Transmission Control Module
004 - No Signal/Communication
Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
Part No: 8L0 820 043 K
Component: A3 KLIMAAUTOMAT 0105
Coding: 00040
Shop #: WSC 00000
VCID: 306FF64BF0D6889E243-2566
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI8.lbl
Part No: 8L0 959 655 L
Component: Airbag Front+Seite 7008
Coding: 00104
Shop #: WSC 00001
VCID: 479DBD9765582F26159-50E6
6 Faults Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-10 - Resistance Too High - Intermittent
28-10 - Short to Plus - Intermittent
29-10 - Short to Ground - Intermittent
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-10 - - - Intermittent
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
Address 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.lbl
Part No: 8L0 920 932 M
Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D11
Coding: 00544
Shop #: WSC 00222
VCID: 3A7BD46326AA42CE9A7-5000
2 Faults Found:
01304 - Radio
49-00 - No Communications
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8L0 862 257 G
Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16
Coding: 13166
Shop #: WSC 00001
VCID: 3979CB6F23AC49D693D-4E42
14 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
35-00 - -
01372 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Rear Passenger Side
35-00 - -
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01369 - Alarm triggered by Hood Switch
35-00 - -
01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
35-00 - -
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
01361 - Switch for Anti-Theft Alarm; Close
29-00 - Short to Ground
01362 - Close Switch for Tailgate/Trunk (F124)
01365 - Lock/Unlock Switch; Interior
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to Plus
00955 - Key 1
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
00956 - Key 2
Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.lbl
Part No: 4B0 951 173
Component: Innenraumueberw. D03
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
VCID: E0CFC60B60B6F81E743-4A9C
Address 55: Xenon Range Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl
Part No: 4B0 907 357
Component: LEUCHTWEITEREGLER D004
Coding: 00013
Shop #: WSC 00001
VCID: E5C1D71F7F949D36875-5072
End ---------------------------------------------------------------------
Eu coloquei seu nome nas minhas orações amigo, força nesse momento.
Enviado de meu SM-G920F usando Tapatalk
