Carro Apitando, quando passa de 2,3mil giros
Pessoal,
Algúem poderia me ajudar ou já passou por isso?
Meu carro depois que troquei a turbina (coloquei uma zerada), quando ela começa a encher com (2 a 2,5rpm), o carro ativa um apito e se eu não tiro o pé do acelerador e troco a marcha ou reduzo a pegada... o carro da uma apitada de dentro do carro que é terrível.
Algúem pode me dar uma dica?
Gustavo
Como o Gabril disse vc tem que ver o simbolo que aparece no computador de bordo se for amarelo ta bom se completar agua do reservatório ou o nivel de oleo baixo, se for vermelho é coisa mais seria pod ser pressao de oleo carro esquentando etc etc, observe o simbolo e poste aqui que te damos um help.
Pod ser isto mesmo Alan mas pra armar isto écomplicado e se for tem que aparecer o simbolo do velocimetro qdo apita tbem.
Boa dica nem lembrava que nossos carros fazia isto, nnca acionei o meu heehehe
O bom que meu display ta falido! (Coisa normal de Audi A3), mas vou verificar o que aparece no painel, se é vermelho ou amarelo... Mas apita bem quando passa dos 2,5mil giros e a turbina ta enchendo. Parece um apito no painel e apita alto.
Galera, Segue a foto do meu display bugado.
Não achei no manual este logo amarelo que ta alarmando.
Northon
Parece ser alguma lampada queimada, pois esse aviso nao serve só para o freio. Verifique
PS.: OMG, vc estava a 300km/h ou a 60km/h de ré? ehhee
Alan74
Credu, seu velocímetro tá FUDIDO hein kkkkkkkkkk.....e fora a data né, que pelo jeito se tirou a foto à uns 14 anos atrás kkkkkkk.......brincadeira viu.
Viu, seguinte amigo, este símbolo aí é lampada queimada, e acho que é do brake light que está queimada.
Opa Tezotto, comprei o lcd do painel, ta chegando dos EUA... ai vou abrir e montar tudo... mas o ponteiro não sei arrumar, se puder descrever seria legal... ou ate montar um DIY!
Agora será que ta apintando por causa do brakelight?? Mas vou checar.
IgorUchoa
Sobre o ponteiro tenho o conhecimento e fiz no meu o seguinte: Vc vai virar ele até o final como se tivesse acelerando , quando chegar no 260km/h ele vai encotrar uma resistencia é onde vc vai forçar um pouco e passar da velocidade para igualar la no inicio.
Talvez ele encotrei a resistencia antes da velocidade final, pois já se encotra atrasado. ai vc regula ele.
OBS: não vale fazer isso no de combustivel para mostrar tanque sempre cheio! rs..
Vlw
Jordaum
Aro 99
Esse aviso de lampada ai não é só do bracklight não, farol tbem da isso. Se o carro tiver xenon no baixo, e comum o fio ficar dobrado e ressecar com o calor do cofre, ai quando o motor vibra da mal contato e acusa que ta com lampada queimada. Já deu isso no meu EX A3.. Ficava acusando lampada queimada, eu desmontei tudo, fiz um isolamento legal nos fios do reator e nunca mais tive problema..
Cuidado também com essas lampadas de led que o povo ta usando em setas, luz de freio e de ré, pois se ela não tiver a resistência correta, também acusa lampada queimada.
[]s,
Jordão
Meus Caros,
O procedimento para deixar os ponteiros calibrados é feito usando o vagcom .. sei que muito fazem isso manualmente e fica legal também .. mas usando o vag não tem erro ... eu faço e recomendo !!!!!
No meu também ta apitando nos 3k rpm quando ta dando no buxo,
meu mecânico disse que é tipo uma molina que emenda a ponteira da surdina na surdina :huh: to meio desconfiado... ele disse que da pra trocar essa peça, porém é cara!
sei que o meu ta com um pequeno vazamento na tampa de válvula, até já troquei a junta porém continua o vazamento...
Alguém tem mais alguma dica?
