Carro andando menos que 1.0
Julio Cesar
Fiz a parte de cima do motor tem pouco tempo. Acredito que menos de mil Km. Peguei o carro e não estou achando que esta com a compressão que deveria estar. Carro andar normal, mas se eu tiver que acelerar não anda nada. Na descida se eu descer engrenado e voltar acelerar ele fica sem aceleração por mais ou menos uns 2 segundos, tipo da um tranco. Passei o Scaner e mostrou falha no Sensor de Fase e Sensor de Temperatura.
Minha pergunta:
Será que esses dois sensores podem dar esse tipo de problema no carro?
Será que o carro ainda esta ajustando, porque mexi nos anéis e outras peças?
Sera que minha bomba de gasolina está ruim?
Ajudem
Alguém conhece algum mecânico bom em Brasilia?
ricocarv
O que eu sei que causa problemas parecidos é o sensor MAF, o meu está com problema, o carro fica fraco, oscilando marcha lenta morre algumas vezes.
caioborges
Eu testaria a pressão da bomba de combustivel.
Zeraria os erros pra ver se o do sensor de fase some , caso negativo , trocaria também.
Abss
Alan74
Amigo, será que seu mecânico montou o ponto da correia dentada certo ? ou o da corrente de comando certo ? ? Quando se monta o ponto errado, acusa sensor de faze do comando, revise.
