Reinaldo.a3
passou o scanner ?Eduardo Marin disse:Boa tarde, o cambio nao esta em modo de emergência, esta andando normalmente, o tranco so da na troca de marcha de 2 para 3 marcha.
Enviado de meu ASUS_Z00AD usando Tapatalk
Infelizmente o oleo desse cambio é caro entao tenha certeza absoluta que o oleo precisa mesmo ser trocado antes de condena-lo. E pra piorar a situacao se o oleo tiver muito grosso/contanimado ao fazer a troca o cambio pode simplesmente nao funcionar mais! :-(Eduardo Marin disse:Sim, foi passado o scanner e acusou o sensor da caixa que ja foi trocado, falei ontem com meu mecanico ele falou que isso se deve eu nao ter trocado o oleo ainda, ja estou vendo para fazer isso.
Estou passando pelo mesmo problema meu amigo, mas em ordem inversa, meu carro estava dando esses socos nas trocas de marchas em baixo giro, fiz a troca do coxim estava quebrado resolveu, porém o mecânico espanou o suporte do coxim tive que trocar o suporte em outro mecânico que quebrou o sensor g38, agora o câmbio esta em modo de segurança, terei que levar amanhã em outro mecânico amanhã para testar... Como resolveu seu problema amigo ?Vlw, mandei uma msg para ele a ainda ele nao respondeu, abraço e obrigado pela dica.
